Нет связи с edc7uc31 маз 5340в2 с дв.5363
Приехал заглушил и незаводится.Не крутит стартер от замка зажигания( перемыкаем реле крутит но не заводится),нет связи через OBD2 сканирую autocom cdp+ ,лампочка edc на панели приборов не горит.Сняли блок на проверку,спецы сказали ,что работает,подсоеденили обратно,та же самая история некрутит стартер и связи через autocom нет. ПОМОГИТЕ!!!!!!!плиз :blink:
проверь питание и массы приходящие наЭБУ
Проверили нет питания +
так его и ищи сперваа схему свегого авто ,проверь предохронители и так далее по порядку.
очередной клиент сейчас мазика убивать начнет.
Изменено пользователем sergeyrodionov
один предохранитель силовой стоит в ящике акб, а второй силовой стоит за стартером. А если правильно то на блок при включенном зажигании должно приходить 6 плюсов и 4 минуса. Смотри распиновку блока она есть в свободном доступе.
