Eeprom
сразу кину еще вопррос. На калине завис имо на тот момент шить не умел мозги и хозяин купил новые мозги,щас купил прошивку начет тренеровки на них, стер еепром на них поставить на 15-ку можно будет заведется она или что?Вот марка А201СО56 Январь 7.2 11183-1411020-21 Евро-2
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 437,6 тыс
  • Любой не подходит. Надо было вчера. Вот он, еепром с прошивкой. 1117 B174CR03.rar
  • Всем привет в архиве более 50 чистых епром для всех вазиков, на любой вкус. epr.rar
  • Друзья помогите надо на Ительму М73 епром DB04.
А тему прочитать слабо?
скажите епром на скорость влияет? я7.2 чистый епром просто комбиком нажать "очистить"?
не стоит, прошивка слетит. Посоветовал бы просто чистый залить, под данную прошивку, как уже писалось и не раз, дай бог терпения отвечающим, можно просто FF прописать. Есть несколько вариантов, для чего нужно трогать еепром, к Я7.2 и 5.1 без новой аппаратной реализации, еепром как таковой не нужен, это как правило необходимо, для отключения иммо, или просто мусор прописался, а вот на 7.9.7, м73, м74 и ме17.9.7, без него не обойтись, есть опять же два варианта, чистый залить или старый не трогать, ещё один редкий случай, когда в ЭБУ нужно зашить другую прошивку, т.е. из 16 кл. нужно сделать 8 кл. (взаимозаменяемость). После отключения иммо, на всех машинах со встроенной штатной сиг-ей, будет загораться ключ, на 7-10 сек, ни как не влияя при этом на работу и езду. Есть вариант потери ключей, или просто накрылся замок зажигания, в первом случае нужно заливать чистый еепром, во втором случае, просто купить замок со считывателем и переставить жало в брелок, а из "красного" ключа вытащить так называемый чип и переставить в новый ключ. Эта тема очень гибкая, вариантов море, всех не описать. С Уважением.
23 страницы прочел , наверно отупел , так и не понял ,зачем на БОШ М7.9.7 искать епром , сколько раз лил чистый епром от Калины на все 7.9.7 и с плюсом и без - всегда работает ,
Здравствуйте. Нужен чистый eeprom на блок 2112-1411020-42.
Парни,приветствую,вопрос... ваз 21104 я 7,2 прошивка a204dm53 ... скачал на чиптюнере чистый эпром... заливаю в блок....пробую...опять без чипа не заводится....:(((((что может быть?
Его и качать не надо было.Нажать на кнопку- очистить еепром и все дела.
а....просто очистить?ну я заливал чистый с сайта,а всё равно не выходит его вырубить,стартер без чипа не крутит....наверное надо с иммо разъём снять к-линию соеденить
совершенно верно
Спасибо,мои сомнения развеяны теперь :)
для 7.2 не надо. Просто очищаем еепром и всё.
Для 7.9.7 заливаем не обученый и откл к-линию.
Изменено пользователем калуга
Привет форумчане! Мотроник ПО: M1V13T64 "лёг" АПС никогда это старьё не ковырял... аж не удобно спрашивать...все FFFF можно прописать в епромке или надо что-то своё(чистое)? С Уважением Александр.
P.S. или почистить верхнюю строку области кода АПС?
Изменено пользователем Mainulmen
Спасибо... уже не надо.... разобрался сам.
скорее наоборот
в январи очень часто иммо сам прописывается
А к-линию отключать - просто перерезать провод, либо перемычку на колодке иммо еще ставить нужно?
К-Линию обрежешь , как диагностику будешь делать? А другие диагносты тебя вспомнят добрым незлобливым словом...
8 и 19 котакты на колодке перемкни , а лучше отрежь и скрути провода, надежней будет и разъем на место воткни.
Добрый день.Подскажите в ЭБУ МЕ 17.9.7 для отключения иммо, достаточно залить необученный иипром?
Здраствуйте. Господа, просьба отключить иммо в прошивке. И еще если не тяжело? подскажите, блок М 73 при считывании flash комбик пишет, нет ответа от контроллера, прочитал только иипром и то раза с пятого
i317db04.rar
подскажите пожалуйста как скачать файлы, а то при попытке скачивания пишет нет прав, как получить право ???
Оставить 3 поста в тему. И правила почитайте.
