Eeprom
Дорого,вроде прога в микруху должна быть.
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 424,8 тыс
  • Любой не подходит. Надо было вчера. Вот он, еепром с прошивкой. 1117 B174CR03.rar
  • Всем привет в архиве более 50 чистых епром для всех вазиков, на любой вкус. epr.rar
  • Друзья помогите надо на Ительму М73 епром DB04.
Вы про это?
ewriter.zip
Добрый день!
Ребят , у кого есть программа стиратель еепром бош 1.5.4 ..0 , Р83
дайте пожалуста.
Залью в микруху,вставлю в постель,хочу почистить еепром от мусора.
Вот.
M154CLR.rar
Здравствуйте всем!!!!!Кто подскажет, отличаются ли eeprom Я 7.2 КАлиновский блок Автел от Ителма и по прошивкам 201 со56 от 201 со57 и 58 , имеется блок КАЛИНОВСКИЙ без шилдика шитый неоднократно ,как определить какой eeprom нужен или все еепромы для этого блока одинаковы???
на я7.2 перед каждым репрогом нужно просто почистить епром, в нем сохраняются адаптации от старой прошивки. если есть иммо, то предварительно поставить галочку на "сохранить имм". все.
Есть сомнения что в этом блоке адаптации уходят , хочу еепром перезалить , поэтому интересуюсь под какую прошивку какой еепром надо ,или все равно лишь бы еепром калиновский с Я 7.2 был????
Здравствуйте! нужен EEPROM чистый для блока V.S.5.1 - 72.свой очистить не могу,блок определяет только chiploader но eeprom не очищается.
В начале темы был отличный сборник по январям ,там есть и на 72 блок...
Здравствуйте! Нужен необученный епром на эбу 21114-1411020-42 ИТЭЛМА I303CD04 память 95160 2КБ.
возьмите еепром от CF06 да и все...
I303CD04 -1 Серийная на Калину 1.6 8V
имеет ошибки в алгоритме ХХ, практически сразу же заменена на I303CE05....Я бы так и сделал,и вместе с еепромом.
А еепром причем ?
Изменено пользователем Гост
да до кучи просто
Держи
Это епром 95080 размер 1КБ, а нужен епром 95160 размер 2КБ.
Изменено пользователем SAN777
здраствуйте! нужен чистый eeprom B174DT05 ! заранее спасибо
Держи.B174DT05.ZIP
Профиль заполни.
Держи.B174DT05.ZIP
Профиль заполни.
это flash,еепром подойдет от любого бош
вот
B174DR03.rar
Извиняюсь.Не то положил ---- DеCоdеR прав.
