Eeprom
Ребята ну помогите мне пожалуйста!!!
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 425,4 тыс
  • Любой не подходит. Надо было вчера. Вот он, еепром с прошивкой. 1117 B174CR03.rar
  • Всем привет в архиве более 50 чистых епром для всех вазиков, на любой вкус. epr.rar
  • Друзья помогите надо на Ительму М73 епром DB04.
а чем читаешь?
Поставь прогу и открой свой считанный (только оригинал сохрани) поставь все FF и будет чистый
WinHex 15.6 SR-6_by_Bikar.rar
а чем читаешь?
Combiloder модулем Январь 7.2+/М73
а чем читаешь?
Спасибо большое всё получилось!!!
ок пожалуйста
Чистый АПС4 и и еепром контроллера Бош 154 с неактивированным иммо
Что-то у меня не прокатило. Залил в 24с02 апс-4 из поста #2 неактивированный1 (неактивированный 754 байта почему-то, с 24с02 считывается только 256 байт). Гаснущая подсветка не работает, при включенном зажигании подношу красный ключ и выключаю зажигание, после этого один короткий писк лампа индикатора горит 10 сек, гаснет и далее мигает один раз в секунду. Т.е в режим программирования черных ключей с частым миганием индикатора не переходит. Сканматик соединяется с иммо, ошибки пишет неактивирован эбу, паспорт какие-то цифры, включаю переменные-связь обрывается. Возможно, что-то с машиной. Может есть у кого еепром с чистого апс-4 для сравнения?
Господа хорошие нужен еепром для b13kss02 желательно чистый
Заполни профиль.
В теме есть, см. пост №47
Изменено пользователем al-31f
А если залить еепром от i444ci07 на I444CE08 работать будет?
У первой внутренний а у второй внешний епром. Работать будет? :emot64:
Здравствуйте все!
Можно ли залив eeprom от движка с отрегулированным СО-СН подкорректировать этот показатель на другом авто?
Ноутбука пока нет, чип-тюнеров тоже поблизости нет (глубинка), а смесь после смены прошивки похоже бедновата (при разгоне детонация)...
Спасибо! :-)
Здравствуйте все!
Спасибо! :-)
На другом авто СО станет такое же как на том с которого ЕЕПРОМ слили. Но это не правильно, ведь СО регулируется под каждый авто индивидуально и наврядли будет полезно другому авто. А пальцы звенят из-за того что в новой прошивке УОЗ накручен пораньше чем на прошлой. Потому, надо залить 95й бензин с нормальной заправки и прошивку сделанную по умнее.
Спасибо...
А за звенят пальцы, на поф. форуме предупреждение надо выдавать!
Почту глянь,да и профиль бы  заполнить :18_1_35:
Здравствуйте! Поделитесь у кого есть чистый  EEprom для блока М74 идентификатор I484GI06
 я пробовал  ставить пару раз от I484GK07 пятой серийки прокатывало
Разве обязательно к каждой прошивке лить именно её EEPROM? Может просто его стереть, если есть эта функция в загрузчике или если нету, то забить эфками в HEX редакторе? А есле просто иметь 2 EEPROM от М74, один внутренний второй внешний и лить их везде?
Именно так и делаю.
всем привет. у меня пока нет доступа к скачиванию файлов,если не трудно,мог бы кто нибудь поделиться не обученным(чистым) еепром на бош 797+ скинув на почту ra-333@mail.ru.
