Опубликовано 13 ноября, 20178 г. comment_1090638 Здравствуйте. Будьте добры, посоветуйте в какую сторону копать. Притащили Субару Форестер 2008 г.в., EJ20, MT. Иммо блокирует запуск. На панели горит ключик, при этом пропадает показание одометра, стрелки не проходят тест, а в моторном и ВСМ присутствуют ошибки Р1578 и В1401 соответственно. Проблема вероятно в приборке, о чем указывают и коды ошибок. В моторном ошибка скидывается, в ВСМ нет. После ночного отстоя в теплом боксе несколько раз завелась. По кан-шине ошибок нет. Выходит проблема с 93С76 или ее дампом? Направьте в нужном направлении. С иммо только начинаю работать. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83406-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 20178 г. comment_1090685 Пропаять пробовали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83406-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E/#findComment-1090685 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20188 г. comment_1113425 Здравствуйте. Будьте добры, посоветуйте в какую сторону копать. Притащили Субару Форестер 2008 г.в., EJ20, MT. Иммо блокирует запуск. На панели горит ключик, при этом пропадает показание одометра, стрелки не проходят тест, а в моторном и ВСМ присутствуют ошибки Р1578 и В1401 соответственно. Проблема вероятно в приборке, о чем указывают и коды ошибок. В моторном ошибка скидывается, в ВСМ нет. После ночного отстоя в теплом боксе несколько раз завелась. По кан-шине ошибок нет. Выходит проблема с 93С76 или ее дампом? Направьте в нужном направлении. С иммо только начинаю работать. Заранее благодарен. Здравствуйте.Решили проблему ,если да то как скажите как? Заранее спасибо . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83406-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E/#findComment-1113425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
