Модуль 2can-lin starline.
Подскажите пожалуйста распиновку платы 2can-lin, интересуют контакты, к которым подходит шина lin.
На блоке сигнализации вызвонить не проще? Или от Lin трансивера на самом модуле?
К сожалению нет под рукой подходящего блока сиги, поэтому прошу помощи в прозвонке.
На руках есть только 2can-lin.
Вы скажите что хотите получить...
Если вставить в плату от старой модели сигнализации новый модуль - можно убить плату.
На самом деле ничего не умирает. Есть древний е90 и 2can-lin, надо подключить lin к машине.
Если знать распиновку модуля, ничего страшного нет. Просто заставляют обновлять систему, говоря что не подходит.
Я прошу, у кого есть возможность, прозвонить две дорожки с разьема can-lin до платы can-lin.
E90 обновляется прибором за 350р starline master.но не все блоки.на ультрастар есть инфа какие блоки можно обновить.зависит от первой буквы в серийнике.зачем нужен лин?
Лин нужен для обхода штатного иммо на некоторых авто
