шевролет авео 2012г.дв.1.4 плохо заводится на холодную падают обороты иногда глохнет.Проверил лаунчем ошибок нет.Планирую посмотреть сеточку на бензонасосе и почистить форсы а также проверить ДТОЖ.И не могу найти где стоит этот датчик.Подскажите где всё таки где он стоит и в правильном направлении  думаю.У кого были такие проблемы подскажите заранее благодарен.
А что температура на нём на ДТОЖ не та что бы обращать на него внимание и искать его для того что бы заменить?
Если Вы являетесь владельцем авто, лучше отвезти к нормальному диагносту, где просто помоют дроссель и поставят новый датчик холостого хода!
ДТОЖ под коллектором
Изменено пользователем Дамир116
и до датчика дтож доберутся (там не удобно) ибо  с зади он под впуском
Изменено пользователем bmwti
не заменить а замерить сопротивление цешкой -соответствует что видит эбу
спасибо будем пытаться
нет машина не моя но я с такой сталкиваюсь первый раз
Ты лучше освободи от копоти в камерах сам мотор, и он отблагодарит стабильным запуском и ХХ.
То видит и сканер по CAN шине.
Так  шта, нет смысла усложнять себе задачу.
завтра займусь спасибо.
Если есть проблема с запуском, то будут и отклонения в параметрах.
Что в дата стрим видишь на прогретом?
Осциллом посмотри как работают задающие датчики.
кстати датчика ХХ тут нет стоит эл. педаль
всем большое спасибо .заменил сеточку на бензонасосе -сплошной ком грязи.почистил форсунки и не снимая насколько возможно ДЗ. завелась устойчиво работая на прогревочных думаю и дёргаться на ходу не будет.
И вы хотите сказать, что вы по параметром не видели этого или похоже даже не смотрели.
