Рекстон 2.9 автомат 2003г
Здравствуйте авто старый рекстон проблема с АКПП 4ступени. Периодически без всякой взаимосвязи АКПП впадает в аварию и не переключается едет на 3 постояно ошибка по 1704 ошибка скорости вала акпп. Как определили это датчик скорости на коробке но при выпадении спидометр работает а со снятым разъемом нет. Получается что акпп берет скорость у раздатки и приборка тоже. Есть ли схама кана этого авто или как они вообще общаться на тех схемах что видел я про Кан неслова или просто датчик спидометра идет импульс сразу на 4 блока еще забыл упомянуть рк Стикс. Есть ли у кого нормальные схема?
исправлюсь немного (((Как определили - это датчик скорости на коробке - то-есть на раздатке)))
думал может реально буксует акпп но нет после аварии далеко невсегда передернутое зажигание помогает и авто невыходит из нее. да и клиент говорит что из за этого поменял акпп. блока двигателя там нет и датчик коленвала стоит на маховике(зубцы целые) и идет в блок акпп.
  • 9 месяцев спустя...
разобрались наконец таки поменяли панель приборов!
