Опубликовано 19 ноября, 20178 г. Тема в помойку сваливается благодаря комментариям и ТС и "помогающих". И если отбросить всю воду, в постах #11,14 и 16 всё описали, что делать, куда смотреть, и как быть. Поменьше эмоций, раз не "в контакте" спрашиваем.
Опубликовано 20 ноября, 20178 г. Автор Полностью согласен.Мне хотелось бы услышать случаи из практики и часть их услыхал.
Опубликовано 25 ноября, 20178 г. В эту тему я даже не суюсь.При случае обхожусь прошивкой имо.оф.но вчера был случай-ехала барышня на шевроле спарк и внезапно заглохла. Ошибка была"нет положительного ответа от иммобилайзера" или,что то в этом роде.Машину завел,снюхав ЭБУ двигателя и блока имо. Теперь меня мучает вопрос по какой причине произошло разсоглосовани? ведь ответ так и не получен,а клиент ша и не спрашивала, а я вот мучаюс хоть в запой уходи. Подскажите пожалуйста. проводок сигнальный нет контакта, неисправность epprom итд, во сновном в контактах
Опубликовано 13 февраля, 20188 г. Много раз улетали ключики и синхра от ксенона Да и еще очень часто блоки дворников в пежо))) улетают от ксенона
Опубликовано 28 февраля, 20188 г. В эту тему я даже не суюсь.При случае обхожусь прошивкой имо.оф.но вчера был случай-ехала барышня на шевроле спарк и внезапно заглохла. Ошибка была"нет положительного ответа от иммобилайзера" или,что то в этом роде.Машину завел,снюхав ЭБУ двигателя и блока имо. Теперь меня мучает вопрос по какой причине произошло разсоглосовани? ведь ответ так и не получен,а клиент ша и не спрашивала, а я вот мучаюс хоть в запой уходи. Подскажите пожалуйста. оккислилсяя один из известных прооводов в разьеме
