Опубликовано 3 марта, 201016 г. comment_73330 Иномарки диагностирую редко,так уж помогите.Субару Форестер 2006г дв.2л,горит ошибка P2441 secondaru air system close seized.При этой ошибке перестает работать круиз контроль,после сброса ошибки все работает.Такая закономерность,ошибка появляется именно при прогреве.Подскажите что еще проверить или заменить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8355-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201016 г. comment_73344 Иномарки диагностирую редко,так уж помогите.Субару Форестер 2006г дв.2л,горит ошибка P2441 secondaru air system close seized.При этой ошибке перестает работать круиз контроль,после сброса ошибки все работает.Такая закономерность,ошибка появляется именно при прогреве.Подскажите что еще проверить или заменить. клапан продувки катализатора посмотри походу засран Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8355-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-73344 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201016 г. comment_73351 Иномарки диагностирую редко,так уж помогите.Субару Форестер 2006г дв.2л,горит ошибка P2441 secondaru air system close seized.При этой ошибке перестает работать круиз контроль,после сброса ошибки все работает.Такая закономерность,ошибка появляется именно при прогреве.Подскажите что еще проверить или заменить. Это система ускоренного прогрева катализатора должна стоять дополнительная воздушная помпа подкачивающая воздух проверь по схеме питание и массу и соответственно соединение патрубков Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8355-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-73351 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201016 г. comment_73415 :P вот и схема 2,0 2006 Catalityc.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8355-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-73415 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 201016 г. Автор comment_73521 Где стоит эта помпа и куда подходят патрубки?Заранее благодарен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8355-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-73521 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201016 г. comment_73799 Где стоит эта помпа и куда подходят патрубки?Заранее благодарен с лева черная возле предохранителеи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8355-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-73799 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201115 г. comment_181608 Привет! Сегодня приехала такая же Субару, с такими же проблемами . Проблема скрывалась, в большом потреблении тока, моторчиком воздушной помпы, разбило подшипник. Номера подшипников KOYO 626 RDID и 698RDD. Всем удачи!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8355-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-181608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201115 г. comment_181853 Аналоги 619 BZ и 626 Z:post-6: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8355-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-181853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201214 г. comment_308306 Народ подскажите по теме!!! Поменял оба клапана. Через неделю снова выскочила P2441 ?? Какие еще варианты? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8355-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-308306 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201214 г. comment_308330 прошивка под Е2 навсегда решает эту проблему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8355-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80/#findComment-308330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
