Доброго времени. Папало в ремонт данное авто с жалобами на просадку аккамулятора за 2 дня в ноль. Что происходит: Выходим закрываем на ключь авто благополучьно засыпает через 10 минут тоесть БК на панели приборов потухло но сохранилось потребление где то примерно 0.20 А проходит примерно еще минут 30 потребление падает на 0.01 ну как бы все гуд. Через некоторое время загорается БК на панели приборов естественно потребление выростает На 0.30 А и уже не тухнет всю ночь день пока акум не сдохнет. Что сделано: естественно пропаяна панель(пробовал подать питание на столе засыпает и не просыпается экспериминтировал примерно сутки) на всякий случай взял с разбора другую панель подкинул на машину ситуачия не изменилась. Проверенны все концевики в дверях( потом даже отрезал около бсм их чтоб исключить проводку) не помогло. Подкинул другой бсм тоже ничего не изменилось. Магнитолу тоже отцеплял ставил вместо нее резистор 120ом ничего не дало. отцеплял блок SRS, Двигателя. Но если убрать панель то машина засыпает,
Лягушки Сцепления и тормоза тоже снял промыл промерял на сопротивление тоже с ними все хорошо.
  • Like 1
Какая прошивка у приборки? Попробуйте обновить на 509 или 512.
Есть ли внешняя сигналка, или вообще какие-то нештатные устройства?
Изменено пользователем civil-zz
  • Like 1
Как посмотреть какое по в панели? Где его взять? Сигналка была но на данный момент удалена.
  • Like 1
В моем последнем аналогичном случае виновником оказался дверной переднего пассажира. Пулял в шину пакеты с интервалом 20-40 минут. Заменил TJA10xx.
Двери отключал ситуации не меняет. Прошивку обновил да действительно старая была. Пока результатов нет по прошивке ТК терпения не хватило сегодня. Плюнул ушел домой завтра отпишу.
  • Like 1
пропаяй....
Фордик победил проблема оказалась банальна кому интересно в лс пишите расскажу
  • Upvote 1
Да чтоб клиенты машины сами не чинили. И на драв2 потом фото отчеты не выкладывали!
Вот и правильно. Поддерживаю. Не надо профильный форум в драйв2 превращать. Другой вопрос если форум был бы закрытый.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток. Была такая же проблема. В общем решил по наблюдать за тем как уходит в спящий режим. Выяснил что машина засыпает в 3 этапа.
1 этап-в ждущем режиме потребление 0.540 мА, щиток тухнет через 10 минут потребление 0.380 мА
2 этап-через 20 минут щиток загорается, потребление 0.380 мА
3 этап еще через 10 минут щиток тухнет и сразу же загорается и потребление осталось такое же 0.380мА. Боролся с этой проблемой около двух месяцев, ездил к электрику, ничего не дало, решил выявить причину сам. Первым делом проверил все предохранители на паразита, без результатно. Зачистил все точки крепления масс по кузову их там 14, не помогло. Оцеплял магнитолу и комп от сигналки, они не штатные, тоже не помогло. Проверил все замки дверей и богажника, тоже не помогло. Менял GEM модули, не помогло. И после проб и ошибок и двух бесонных ночей выявил причину.
 Сейчас мащина засыпает. Алгаритм такой же на 3 этапе щиток тухнет потребление 0.040 мА.
  • Upvote 1
Итак, дисплей теперь как и положено гаснет, Федя уходит спать как и положено, что делал; разъединял соединял разъёмов, чистил точки подключения массы по кузову, а ещё уронил в щель контакта ЭБУ кусочек обломившейся иголки (пришлось разобрать ЭБУ чтоб вытащить обломок, заодно прочистил от пыли, потекла влаги не присутствовало) потом собрал перепроверил и установил предохранители ( в подкапотном блоке тоже перепроверил и установил предохранители), собрал накинул клемму и о чудо через 40 минут по алгоритму Федя заснул до утра, пока не разбудили..., т.е. Фокус...идут 3 тьи сутки,,, засыпает, тьфу, чтоб не сглазить.Единственное что не устраивает на дисплее в режиме теста теперь висит DTC #01 D900 ошибка-Кан шины,
Фокус на 100 процентов отрабатывает своё название.
Написал в личку, такая же проблема
Через неделю все вернулось назад, проблема была решена заменой платы приборки, не контчаил процессор где-то, перепрошивка 512, Приборка засыпает через 10 мин.и больше не просыпается, токи: первые 10 мин. 0.8а, потом 0,45а, через 40...мин 0.01-0.02а спит... всё нормально.
Обновил приборку UCDSом , всё встало в норму, но хватило дней на пять, снова высадило акб.
Если подкинуть другую приборку, синхра где находится? Внизу дампа под пробегом?
