VW Passat B7 1.8TSI_MED17.5.2.
Вскрыл аккуратно, подключился K-TAG=6.070 по 334 схеме. При попытки считывании K-TAG не идентифицировал блок. После этого ставлю на машину, включается вентилятор, чек мерцает, стартер не крутит, на связь не выходит. Ток потребления 200mA. Что случилось?
Изменено пользователем belayalohad
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83577-vw-passat-b7-18tsi_med1752/
Экземпляр ЭБУ с GPT или обычный?
Самое худшее, бут вход пробило статикой... На столе эбу сколько потребляет в обычном режиме и в BSL?
При подачи питания: ток потребления 200mA, на буты приходит 3.3В, там куда синий крокодил цепляется 1.2В
Должно быть 250-270мА в нормальном режиме. На плате, на конденсаторах, должно присутствовать питание +5В, +3.3В.
Подскажите по картинке, пожалуйста, где что проверить?
На конденсаторах, вокруг процессора.
Проверил - есть.
На плате, где плюсы обозначены, должно быть что-то? На них ничего нет
Попробуй блок прочитать без припайки бута
А после вскрытия( до попытки чтения блока)
На авто ставили? Проверяли запуск?
Нет, не проверял. Вскрывал и подпаивал очень аккуратно. Я по инету сейчас смотрел K-TAG=ver.6.070 не делаются эти блоки MED17.5.2 TC1767, хотя картинка подключения заявлена. Пишут, что надо переходить на K-TAG 7.020. Может блок лечь из-за K-TAG=ver.6.070? Может кто-нибудь посмотреть схему подключения K-TAG=ver.7.020, совпадают ли они?
больше нечем прочитать?
А смысл искать другое оборудование, если на диагнозу не выходит. Нужно выяснять, что с boot входами, какое на них напряжение.
Я с подпайкой boot пина окарал разок...паяльник "выдал" на 104 ногу проца то, чего там быть не должно. Пробило его похоже на корпус. В итоге блок труп.
Сейчас нашел схему от Галлеты. Есть различия в питании и boot.
А у K-TAG K-TAG=ver.6.070:
                   5;87 +12В (92pin - нет)
                   2-but серый крокодил
                   1-but синий крокодил
                   1-самого верхнего вообще нет
Насколько помню галета этот блок по дырке читает-пишет .
K-TAG не совпадает с Галлетой питание на другие подается и бут на один больше в Галлете. Получается, из-за различных схем по питанию, могло что-то сгореть. Что проверить можно, кто силен?
Не могу толком прикрепить с K-TAG. Вот по этой подключался: Plug-in 334: MED17.5.2 IROM TC1767 (click here for connection instructions)
untitled.rar
дружище, прости конечно что обращаюсь не с помощью тебе со своей стороны... а наоборот,
но если не затруднит, не мог  бы сфоткать вот этот участок?
( лежит такой блок, а в том районе не хватает элементов...)
Спасибо.
Спасибо.
Вот, смотри
топикастер смотри личку
