У тебя скорее всего уже GPT блок а ты туда старым ктагом лезешь, и у гптшного совсем другое подключение питания
Картинка-то у K-TAG совпала: процессор, буты, блок - всё было таким же. На что я должен был ориентироваться? А теперь уже и я сам понял, что зря полез( Поздно пить Боржоми...
Изменено пользователем belayalohad
действительно там все одинаковое, кроме питания, посмотрев на машине, можно определить какой это блок
А с какого года пошли GPT блоки? А то есть passat cc 2012 с таким эбу, на прошивку.
У меня был 2013-ого - passat CC med17.5.2. Тогда Галлетта 54-я с утилитой тпрот справилась. (Не было еще ecuflasher-а)
Изменено пользователем dtre
как?
по UDS протоколу уже c GPT идут?
Изменено пользователем levsha
как?
точно не могу сказать, но посмотрев куда приходит питание, можно понять гпт или нет
Gpt и uds не связаны никак.Вернее без gpt тоже может быть uds, но не наоборот
Изменено пользователем 052
Да, блок GPT. Похоже K-TAG потер OTP-сектор. Откуда можно переставить TC1767, к примеру, на УАЗах и Приорах и можно ли поменять?
Это раз:
Погуглите про ОТР область... В кратце, одноразово программируемая, Ктаг ее не может потереть, записать, переписать.
Это два:
Если блок GPT, то не имея вычитанного пароля вы не можете подключиться к процу в буте, считать-стереть-записать.
Остается три:
Неисправность блока вызванная неправильным подключением.
Изменено пользователем Heathen
Это раз:
Это два:
Остается три:
Понял. Если б/у возьму, привязать можно?
Абрик ори с лицухой приготовит нужное для записи.
