Опубликовано 21 ноября, 20178 г. comment_1092674 Всем привет. Направьте пожалуйста в нужном направлении. Сосед по гаражу восстанавливает Qashqai после пожара, моторный сгорел. Попросил помочь. Он привез с разбора эбу. Стартер крутит. в моторнике висят P1610 P1611 P1614 P1615 У меня с иммо опыта почти нет. Из мультимарочников Лаунч. Если я правильно понимаю, нужно в Nats произвести инициализацию и прописку ключей заного? Pin выдал 18F7A Посчитал BCM Pinом код. Выдал олд и нью один 4959 второй 5259. При вводе выдает ошибку. Я так понимаю не верные коды. И вообще я в нужном направлении двигаюсь? Возможно ли лаунчем сделать синхру? Если кто то возьмется помочь с пином буду очень благодарен. Изменено 22 ноября, 20178 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83581-qashqai-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 20178 г. Автор comment_1092678 Забыл написать. 2010 год Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83581-qashqai-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-1092678 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 20178 г. comment_1092687 Можно. Лаунч правильный пин дает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83581-qashqai-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-1092687 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 20178 г. comment_1092692 Давайте всем расскажем как это делается правильно. Обсуждение и помощью иммо на сколько помню в закрытом разделе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83581-qashqai-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-1092692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 20178 г. comment_1092697 P1610 P1611 P1614 P1615У меня с иммо опыта почти нет. Из мультимарочников Лаунч. Вот сначала проработайте эти циферки в ГУГЛ-е, а потом суйте свой Лаунч в машину. Если нет опыта, то почему бы эту машину не переместить туда, где есть опыт? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83581-qashqai-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-1092697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 20178 г. comment_1092698 Всем привет. Направьте пожалуйста в нужном направлении. Сосед по гаражу восстанавливает Qashqai после пожара, моторный сгорел. Попросил помочь. Он привез с разбора эбу. Стартер крутит. в моторнике висят P1610 P1611 P1614 P1615 У меня с иммо опыта почти нет. Из мультимарочников Лаунч. Если я правильно понимаю, нужно в Nats произвести инициализацию и прописку ключей заного? Pin выдал 18F7A Посчитал BCM Pinом код. Выдал олд и нью один 4959 второй 5259. При вводе выдает ошибку. Я так понимаю не верные коды. И вообще я в нужном направлении двигаюсь? Возможно ли лаунчем сделать синхру? Если кто то возьмется помочь с пином буду очень благодарен. Дамп с BCM сюда... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83581-qashqai-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-1092698 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 20178 г. comment_1092804 Всем привет. Направьте пожалуйста в нужном направлении. Сосед по гаражу восстанавливает Qashqai после пожара, моторный сгорел. Попросил помочь. Он привез с разбора эбу. Стартер крутит. в моторнике висят P1610 P1611 P1614 P1615 У меня с иммо опыта почти нет. Из мультимарочников Лаунч. Если я правильно понимаю, нужно в Nats произвести инициализацию и прописку ключей заного? Pin выдал 18F7A Посчитал BCM Pinом код. Выдал олд и нью один 4959 второй 5259. При вводе выдает ошибку. Я так понимаю не верные коды. И вообще я в нужном направлении двигаюсь? Возможно ли лаунчем сделать синхру? Если кто то возьмется помочь с пином буду очень благодарен. тут надо читать прежде чем тему создавать http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83581-qashqai-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-1092804 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 20178 г. Автор comment_1093032 Вот сначала проработайте эти циферки в ГУГЛ-е, а потом суйте свой Лаунч в машину. Если нет опыта, то почему бы эту машину не переместить туда, где есть опыт? Опыт берется не с пустого места. Есть интерес сделать и получить опыт. Я же у Вас не отбираю хлеб, а прошу подсказать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83581-qashqai-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-1093032 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 20178 г. comment_1093038 Тут все подсказали. Берем диагностику и перевязываем ключи. Вопрос с пином решается разными способами. И как раз то, что вы сделаете это без оплаты услуг специалиста и есть"отобрать хлеб". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83581-qashqai-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-1093038 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 20178 г. comment_1093048 Тебя попросили выложи дампы если ты понимаешь вообще о чем речь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83581-qashqai-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-1093048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 20178 г. Автор comment_1093372 Тебя попросили выложи дампы если ты понимаешь вообще о чем речь понимаю. Прочитать BSM нечем. Проводку просмотрел, в моторном остались p1610 и p1611, в bsm b2192 Инициализацию не дает сделать. Изменено 24 ноября, 20178 г. пользователем rezistop Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83581-qashqai-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu/#findComment-1093372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
