приветствую всех
ашка 2004г надо сделать везде
srs A169820_2726  95320 не могу найти мото-часы(7214.76ч может чуть больше)......дамп прилагаю
ezs км скинул на панели появилось то что надо
старом в замке кажет 1600000км есть решение?кан фильтр или еще как
всем откликнувшимся спасибо,можно на коммерческой основе
95320 7214.76час Ok.bin
это потому что кальк столько прописал - изучайте алгоритм и это попалит всё смотку как и на БМВ
Изменено пользователем iProg-carradio
ок
спасибо
сейчас попробую другим прибором поправить
а чем или как вы правили пробег в замке ?
P.S. какой can фильтр - в замке моторола, прекрасно читается/пишется.
ezs делал Дп3 ориг
Он похоже отвязывает замок от панели, да и все остальные кальки тоже только отвязывают
С фильтром ещё не пробовал.... конечно хотелось бы чтоб в замке тоже самое что на панели появилось
Но км там не меняется.....км вообще в другом месте в w169
ezs пробег криптованый
не нашел пока что ни какого варианта по решению
народ не смеши
А если кнопки отложить в сторону и взять программатор. Прочитать замок. поправить, записать. И будет счастье по диагностике показывать....
+1 кнопочные решения там не катят, только руки.
ТС еще про сервисы забыл. чую, спалят вас )))
Изменено пользователем sergunja
народ не смеши
и не собирался
попробуй сам
по сервисам все ровно уже
уже попробовал ни один из программаторов не распознает км, все отвязывают об щитка , сбрасывают на ноль.... тоже самое что и дп3
нашел как руками поправить но не пойму где строки в епроме такие найти 0С10,0С70,0С80
EZS 1695450808 EEPROM 1600000km.bin
что написал, сам то понял ?  Зачем помощи просишь, если у тебя 1.6 ляма  по диагностике кажет.
ezs делал Дп3 ориг
Делали через обд2 ?
В заблуждение ввели...на фото видно
1,6 это же не нормально, разобраться не могу вот и прошу помочь
Разве форум не для этого?
Делали через обд2 ?
нету такой функции....W169
Изменено пользователем sizov777
мануал № 1140 от дп читай, делай по нему, потом задавай вопросы. Тебе и так помогают, а ты ерепенишься,
все так и делал по мануалу
только номер 413 дпшка дала
а мануал тот же что и 1140
если хочешь по феншую сделать, придется панель обратно к замку привязать. твоя ДПха отвязала панель от замка и прописала в замок 1600000км, тем самым сделав ему "конец биографии"
скидываешь в замке пробег в ноль, как писали выше и затем вводишь панель в эксплуатацию Старом.
А о дубле пробега в защелке никто не слышал,или зачем тогда все дорогие и не очень приборы в замок загоняют 1600000 если он прекрасно читается и пишится?
О том же, пост 14 фото
Так все логично становится с защелкой
В случае работы с W169 (шифрованные данные в замке), имеется возможность в замке сделать 0 км – для тех, у кого есть возможность поправить пробег в защелке руля ELV, иначе оригинальный пробег из ELV возвращается в панель через замок.
