Cenmax Vigiliant ST 6A
Доброго времени суток, возможно немножко перепутал тему, если неправильно создал-перенесите пожалуйста. Проблема с блоком сигнализации: на выходах звуковой сигнализации с его блока висит постоянное напряжение аккумулятора вне зависимости от режима охраны. С чего начать ремонт данного блока?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83718-cenmax-vigiliant-st-6a/
С замены выходного транзистора на сирену .
вскрыв блок видно только элементы напоминающие реле.
Возьмите микроскоп и все увидите
Судя по установочной доке серый провод идет на вывод нужного транзюка , но думаю вам не стоит дальше лезть поскольку вы видите только напоминающее релюшки :18_1_35:
Очень смешно. Спасибо буду разбирать блок и смотреть транзистор,и так же поищу его аналоги.
Спасибо, действительно пробит транзистор, теперь хотелось бы узнать его маркировку, а так же его аналоги. Хочеты сделать блок на выходных, а то в будние дни нет времени ехать за деталями. На самом транзисторе маркировки не видно. Это кстати раньше была лень глянуть что с блоком.  Я его как то давно разбирал и скорее всего решил что дело уж точно не в этом транзисторе)
Изменено пользователем igor1995
фото транзюка.
Увидел только DTF вверху и снизу B772L по моему.
p-n-p   1.5а
А по характеристикам таких транзюков увидел 3-4 А.
Возьми с любой старой сигналки , как правило на платах сигналок он один такой большой по размерам .
это проблема, так как нету у меня блока старой сигналки. Мне бы точно узнать модель и поехать купить.
Так пробовали?
https://www.google.by/search?newwindow=1&rlz=1C1_____enBY314BY314&ei=1NwkWq3yF4K7ao2nkYAH&q=p-n-p+1%2C5a&oq=p-n-p+1%2C5a&gs_l=psy-ab.3..33i21k1.1102.3271.0.6678.2.2.0.0.0.0.350.607.2-1j1.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.249....0.HdTZS-_s5ro
Может они и взаимозаменяемые но модель моего транзистора отличается от представленной Вами.
Увидел  B772
он и есть
Замена транзитора не дала результата. Попутно что то еще сгорело.
Смотри что на базу транзистора приходит, проследи по цепочке с какого элемента приходит сигнал, что PIC контроллер выдаёт (процессор), может легче другую сигнализацию поставить?
Да все может быть, от силы 15 минут этим делом занимаюсь. Времени жуть как не хватает. Декабрь трудный месяц) на работе отчетный период, в университете сессия. На базу по моему приходит 12 вольт-нет управления открытием. Но могу ошибаться, уже точно не помню.
Уточни, что приходит на базу и откуда
П.С. времени никогда не хвотает, почему в сутках только 24 часа?, всегда не хватает трёх часов что бы выспаться…..
