Опубликовано 28 ноября, 20177 г. Здравствуйте. citroen c3 2007 1.6 робот Не заводится после двухнедельной стоянки. Ошибки по коробке P0560 (питание ecu). Проверил проводку до бу коробки все ок. Все предохранители в порядке. На панели отображаются переключения кпп. Аккум норм. Изменено 28 ноября, 20177 г. пользователем cicbka
Опубликовано 29 ноября, 20177 г. что в сканере по напряжению отображается в диагностике акпп в момент включения зажигания и попытке старта?
Опубликовано 29 ноября, 20177 г. Автор 0.28v и при зажигании и при попытке запуска. Вприципе вообще нет никакой реакции на поворот ключа. Ошибок больше нет ни в одном блоке.
Опубликовано 29 ноября, 20177 г. Автор Еще один момент. Был перегоревший предохранитель MF6 (30а) - кальк механической пилотируемой коробки передач. Сразу поменял, больше не перегорал.
Опубликовано 4 декабря, 20177 г. Автор ну так ищите почему нет напряжения после зажигания! на блок питание приходит. Сам блок вздутый, буду другой подкидывать.
Опубликовано 6 декабря, 20177 г. на блок питание приходит. Сам блок вздутый, буду другой подкидывать. Как это вздутый? Интересно было бы посмотреть..
Опубликовано 6 декабря, 20177 г. Автор Как это вздутый? Интересно было бы посмотреть.. http://piccy.info/view3/11850250/3bc569692ec53376a330bf82fe565290/ Изменено 6 декабря, 20177 г. пользователем cicbka
Опубликовано 11 декабря, 20177 г. Автор Пока рабочий блок в пути, попробовал подкинуть похожий блок от 1007 пыжа даже на диагностику не вышел.
Опубликовано 14 января, 20196 г. было такое, когда долго стояла на скорости, а при включение зажигания уходила в ошибку, аккумулятор 12,5 показывает машина заводится отказывалась, стартер даже не крутил !!! Вылечивается зарядкой и теплым аккумулятором
Опубликовано 17 сентября, 20196 г. Спасибо!Но с этим я уже разобрался. Читайте весь текст пожалуйста.
