Опубликовано 29 ноября, 20178 г. comment_1094482 Всем привет. Имеется крайне интересная проблема на двигателе BDW, ошибка по соотношениям датчиков G40/G28. По факту в 93 группе показания 31.86 и -2.3, проверка фактического положения и еще раз выставленные фазы никакого результата не принесли. Снял осциллограмму и получил один интересный результат, межфазное смещение по датчикам 45 градусов( 90 по коленвалу ). Если подкинуть сигнал на первую голову от второй то получается что он считывает фазу -2.3, следовательно у них одинаковая точка отсчета. Исходя из этого сделан логичный вывод что межфазное смещение должно быть либо 180 либо 360( по оборотам коленвала 360 или 720). То что там нету фактически 31,84 это точно установленный факт, обновлена прошивка эбу для исключения ее повреждения, соответственно установлено, что измерительный канал тоже живой раз воспринимает показания от второй головы. Из за данной ошибки полностью не функционирует регулировка смещения фаз, после подкидывания показаний со второй головы, соответственно все работает, но нет контроля по реальным данным первой. Вал проверен по номеру стоит тот который должен, механического проворота задающего венца не обнаружено. Очень ищу осциллограмму для для данного двс либо по впуску двс AUK 3.2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83741-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-audi-a6-c6-24-bdw/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 20178 г. comment_1094907 Привет. Именно по BDW не нашлось ничего. Но можно попробовать сравнивать с другими движками. У VAG синхра не сильно разнообразная. Только по твоим картинкам мало чего понятно. По ряд 1 и ряд 2 ты показал совсем разные участки, поэтому трудновато что либо сказать умное )). Лучше сделай скрины с 1-ой и 2-ой башки что бы был виден весь сигнал ДПРВ. Ну вот как на картинке "межфазное".... только каждый вал с ДПКВ в таком формате.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83741-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-audi-a6-c6-24-bdw/#findComment-1094907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 20178 г. Автор comment_1094909 По большей части интересует именно отношения меж головами, которое у меня смещено. На форуме нашел от каена 4,5 там фаза сигналов одинаковая, но нет утонения по самим сигналам оба впуск или впуск выпуск одной головы. По второму ряду вопросов нет никаких, сам вопрос в том, что по сигналу от головы 2 на голову 1 она правильно рассчитывает фазу, что не возможно при моем графике отсчета между головами. BDW.rar Изменено 30 ноября, 20178 г. пользователем EnD67 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83741-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-audi-a6-c6-24-bdw/#findComment-1094909 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20178 г. comment_1094946 Привет. Хотелось бы еще уточнить....из написанного, сорри, так ничего и не понял. На этом движке четыре фазовращателя? Четыре ДПРВ.... с каких ты снимаешь сигналы?? С Впускных валов правой и левой головки, или еще как?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83741-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-audi-a6-c6-24-bdw/#findComment-1094946 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20178 г. Автор comment_1094947 Привет. Хотелось бы еще уточнить....из написанного, сорри, так ничего и не понял. На этом движке четыре фазовращателя? Четыре ДПРВ.... с каких ты снимаешь сигналы?? С Впускных валов правой и левой головки, или еще как??? Привет. На моем двигателе BDW два фазорегулятора каждый на своем впускном валу, я снимаю непосредственно по первому ряду ДПКВ+ДПРВ и так же для второго ряда. По поводу впуск выпуск это касается ответа относительно одинаковой синхры на VAG( я нашел тут на форуме осцилку от каена 4.5 но там не уточнили, с каких именно датчиков снимают сигнал). Мне нужно выяснить вопрос совпадают ли сигналы двух датчиков впуска или нет , в моем случае второй ряд опережает на 90 градусов по кв. Как я уже писал что если подать сигнал со второй головы на первую то первая покажет в 93 группе показания со второй, значит точка отсчета у них одинаковая , именно вот этот вопрос я пытаюсь выяснить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83741-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-audi-a6-c6-24-bdw/#findComment-1094947 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20178 г. comment_1094960 Понятно..... просмотрел у себя все картинки по похожим движкам. Подобного не нашлось. В основном у VAG V6 сигналы ДПРВ "разнесены" на 360* друг от друга. Есть небольшие исключения, и сигналы ДПРВ совпадают. Ну и так, мысли вслух... Если предположить первый вариант, т.е. расположение маркеров по валам друг от друга на 360*, то что то сильное различие получается с твоими картинками. Как вообще тогда движок работает. Думаю этот вариант не прокатит. Скорей всего сигналы ДПРВ Впускных валов должны совпадать. У тебя смещение сигналов около 80* - плюс минус туда сюда. Первый ряд получается ушел в ПОЗДНО. А вот почему так произошло надо подумать. Если все выставлено и проверено.... надеюсь по заводским приспособам, а не по "ниткам и мелкам" )), то хрен его знает. Фазик думаю не при делах, так как на ХХ он и так должен стоять в поздно. А "позднее-поздного" он никак не крутнется. З.Ы. А сигналы на эл. клапана регуляторов не снимал случаем? Что там показывает по банкам? Или по первому ряду вообще вырубает управление? Изменено 1 декабря, 20178 г. пользователем Виджар Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83741-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-audi-a6-c6-24-bdw/#findComment-1094960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20178 г. comment_1094965 .... Датчика Давления думаю не имеешь в арсенале. Очень помог бы он в данной ситуации. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83741-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-audi-a6-c6-24-bdw/#findComment-1094965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20178 г. Автор comment_1094967 .... Датчика Давления думаю не имеешь в арсенале. Очень помог бы он в данной ситуации.Датчик уже купил жду когда придёт. Да все проверено без ниток и меток, работает ровно. Если датчики подключены как положено каждый на свою голову то из за ошибки регулировки фаз нету и на клапанах нет сигнала управляющего. Если ставлю на обе головы сигнал от второй головы то регулировка работает, расход снижается, Тяга увеличивается. Я тоже склонен что разница между головами либо 360 либо 0, в противном случае они бы не отсчитывались при подкидывании сигнала от головы2 на голову 1( имею ввиду сигнальный провод с датчика). Если бы у меня было действительно такое смещение фаз как она мне говорит 31,84, - 2.3 то при открытии клапанов на фазорегуоятор у меня бы уже клапана поцеловали поршень))) я склоняюсь к дефекту задающяя венца, буду пробовать искать такой же двс и снимать осцилограмму, спасибо за помощь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83741-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-audi-a6-c6-24-bdw/#findComment-1094967 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20178 г. comment_1094975 Если ставлю на обе головы сигнал от второй головы то регулировка работает, расход снижается, Тяга увеличивается. Я так понял, что при такой "обманке" системы и ошибок никаких не появляется?? Тогда получается что все таки смещение ДПРВ по банкам должно быть "ноль" относительно друг друга. Если проворота задающего не обнаружено, то возможно что то и с задающим. Ну это нужно тогда поднимать крышки и смотреть на их взаимное положение по банкам. Ну ты не пропадай совсем....тема интересная. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83741-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-audi-a6-c6-24-bdw/#findComment-1094975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20178 г. Автор comment_1094978 Я так понял, что при такой "обманке" системы и ошибок никаких не появляется?? Тогда получается что все таки смещение ДПРВ по банкам должно быть "ноль" относительно друг друга. Если проворота задающего не обнаружено, то возможно что то и с задающим. Ну это нужно тогда поднимать крышки и смотреть на их взаимное положение по банкам. Ну ты не пропадай совсем....тема интересная. Вообще никаких ошибок, по 93 группе два одинаковых показания - 2.3 по 94 тест проходит, система в норме, однако это показания модной головы но не трясёт и все равно. Там считывание с венца который литой в валу так что провернуть его сложно, и самый простой вариант это найти такое же авто. Расположение датчиков дпрв таково что один на 180 градусов раньше по распредвалу (360 по колену). Уже 4 года у нас машина и эта проблема есть так что не пропаду, интересно её решить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83741-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-audi-a6-c6-24-bdw/#findComment-1094978 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20178 г. comment_1095038 Там считывание с венца который литой в валу так что провернуть его сложно, и самый простой вариант это найти такое же авто. Ну это смотря какой город.... в небольших городках можно и до конца жизни не встретить подобное авто ))). Если поиск не увенчается успехом, думаю можно попробовать такой вариант..... У подавляющего большинства VAG ВМТ приходится на 14 зуб ДПКВ от пропуска. Думаю эта машинка не исключение. У тебя имеется нормальный банк 2. Смотрим осцилку и видим, что восходящий фронт второго короткого импульса ДПРВ совпадает с ВМТ. Теперь выставить первый поршень в ВМТ, снять крышки, и визуально посмотреть это соответствие - начало второго короткого отлива возле ДПРВ. Смотрим на банк 1, и так как вроде определилось что сигналы ДПРВ по банкам совмещены, то на ней то же должно быть так же - начало второго короткого отлива напротив ДПРВ. Если не так, то долго чешем репу, и соображаем как такое могло получиться..))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83741-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-audi-a6-c6-24-bdw/#findComment-1095038 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20178 г. Автор comment_1095060 Ну это смотря какой город.... в небольших городках можно и до конца жизни не встретить подобное авто ))). Если поиск не увенчается успехом, думаю можно попробовать такой вариант..... У подавляющего большинства VAG ВМТ приходится на 14 зуб ДПКВ от пропуска. Думаю эта машинка не исключение. У тебя имеется нормальный банк 2. Смотрим осцилку и видим, что восходящий фронт второго короткого импульса ДПРВ совпадает с ВМТ. Теперь выставить первый поршень в ВМТ, снять крышки, и визуально посмотреть это соответствие - начало второго короткого отлива возле ДПРВ. Смотрим на банк 1, и так как вроде определилось что сигналы ДПРВ по банкам совмещены, то на ней то же должно быть так же - начало второго короткого отлива напротив ДПРВ. Если не так, то долго чешем репу, и соображаем как такое могло получиться..)))Так вот и дело в том что однозначно по дпкв на обоих валах не совпадает, при выставлении долго и упорно рассматривал. Машинку такую думаю найду, тут ещё подойдёт auk у него вал точно такой же Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83741-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-audi-a6-c6-24-bdw/#findComment-1095060 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20178 г. comment_1095076 Понял, удачи!! Только вот все таки закрадывается вопрос в целесообразности. Осциллограф то и нужен для безразборной диагнозы.... что бы не делать лишней работы по разборке-сборке. Типа направление поиска. А если уже визуально все видно, что нет совпадения, то чем поможет осцилка с нормального мотора. Ну увидишь опять что у тебя смещение, и что? Опять же лезть под крышки. Круговая по моему.... З.Ы. Кстати, а почему все таки номера Впускных валов разные? Глянул сейчас в exist от скуки.... правый и левый вал имеют разные номера. В чем то значит есть отличия? 06E 109 101 AK Вал распределительный Впуск цилиндр 1-3 06E 109 101 AL Вал распределительный Впуск цилиндр 4-6 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83741-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-audi-a6-c6-24-bdw/#findComment-1095076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 20178 г. Автор comment_1095108 Понял, удачи!! Только вот все таки закрадывается вопрос в целесообразности. Осциллограф то и нужен для безразборной диагнозы.... что бы не делать лишней работы по разборке-сборке. Типа направление поиска. А если уже визуально все видно, что нет совпадения, то чем поможет осцилка с нормального мотора. Ну увидишь опять что у тебя смещение, и что? Опять же лезть под крышки. Круговая по моему.... З.Ы. Кстати, а почему все таки номера Впускных валов разные? Глянул сейчас в exist от скуки.... правый и левый вал имеют разные номера. В чем то значит есть отличия? 06E 109 101 AK Вал распределительный Впуск цилиндр 1-3 06E 109 101 AL Вал распределительный Впуск цилиндр 4-6 Хотя бы понять как оно должно быть, с осцилографом я хоть вижу где у меня несостыковки идут. Да и не конвейер у меня а одна машина можно и много времени потратить и разобраться. Конечно валы разные там взаимное положение цилиндров разное же соответственно и моменты открытия клапанов тоже разные Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83741-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-audi-a6-c6-24-bdw/#findComment-1095108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 20178 г. comment_1095112 Привет. А мне подумалось, что стоят у тебя валы с одинаковыми номерами...отсюда и проблемы. Так накосячить при изготовлении думаю невозможно. Шестерни без шпонок....поэтому крути вал как хочешь, в смысле по положению кулачков. Остается только положение задающего. Ну может я и заблуждаюсь..... Но разные моменты открытия клапанов на Впуске, по двум одинаковым головкам, по моему это ты загнул ))). Ладно, разбирайся. УДАЧИ!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83741-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-audi-a6-c6-24-bdw/#findComment-1095112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 20178 г. Автор comment_1095115 Привет. А мне подумалось, что стоят у тебя валы с одинаковыми номерами...отсюда и проблемы. Так накосячить при изготовлении думаю невозможно. Шестерни без шпонок....поэтому крути вал как хочешь, в смысле по положению кулачков. Остается только положение задающего. Ну может я и заблуждаюсь..... Но разные моменты открытия клапанов на Впуске, по двум одинаковым головкам, по моему это ты загнул ))). Ладно, разбирайся. УДАЧИ!!! Я имею ввиду,что взаимное положение поршней разное отсюда и по разному момент начала открытия клапанов, по этому и разные валы.Спасибо за помощь, теперь осталось подтвердить что дпкв должны быть либо в одной фазе либо 360 и искать что там за проблема.Рано или поздно решу эту проблему) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83741-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-audi-a6-c6-24-bdw/#findComment-1095115 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 20178 г. Автор comment_1095144 Привет. А мне подумалось, что стоят у тебя валы с одинаковыми номерами...отсюда и проблемы. Так накосячить при изготовлении думаю невозможно. Шестерни без шпонок....поэтому крути вал как хочешь, в смысле по положению кулачков. Остается только положение задающего. Ну может я и заблуждаюсь..... Но разные моменты открытия клапанов на Впуске, по двум одинаковым головкам, по моему это ты загнул ))). Ладно, разбирайся. УДАЧИ!!! Там по приспособам нельзя крутить вал куда хочешь только одно строгое положение и не промазать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83741-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-audi-a6-c6-24-bdw/#findComment-1095144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 20178 г. Автор comment_1096033 .... Датчика Давления думаю не имеешь в арсенале. Очень помог бы он в данной ситуации. Кроме того, что фаза на 14 зубе и по водительской все норм, а пассажирская не совпадает информации не много получено. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83741-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-audi-a6-c6-24-bdw/#findComment-1096033 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 20196 г. Автор comment_1190465 Привет. А мне подумалось, что стоят у тебя валы с одинаковыми номерами...отсюда и проблемы. Так накосячить при изготовлении думаю невозможно. Шестерни без шпонок....поэтому крути вал как хочешь, в смысле по положению кулачков. Остается только положение задающего. Ну может я и заблуждаюсь..... Но разные моменты открытия клапанов на Впуске, по двум одинаковым головкам, по моему это ты загнул ))). Ладно, разбирайся. УДАЧИ!!! Привет , извините не было как то возможности ответить , проблему я нашел достаточно давно и вот только сейчас выпало время исправить . Какой то дятел провернул на валу венец считывающий и выставил его обратно не правильно . На фото два вала правый как должно быть левый с моего авто Изменено 9 июня, 20196 г. пользователем EnD67 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83741-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-audi-a6-c6-24-bdw/#findComment-1190465 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
