Ошибок по диагностике нет. Холодный пуск затруднительный- завелась и заглохла - но если завелась на педаль  газа лучше  не нажимать, пока не прогреется до 30 градусов. Давление топлива, производительность насоса. зазоры свечей, дроссель все в норме. Из того что не понравилось- питание 5в  ( скачет- от4.2 - 7.9)  по прибору (KTS) не стабильно , но на датчике разряжения на впускном - при дополнительном замере, стабильно- 4.9в.  Проблема только начинает более прогрессировать при низких температурах. Может кто сталкивался с таким, или пните в какую сторону копать.
Присутствует провал- до 30гр при резком нажатии с прогревом уходит , Летом вообще не напрягает ( со слов хозяина).
может бензин в масле попробуй поменять масло и перед ночной стоянкой и утром пусть проследит
Замери питание ЕБУ, плохой контакт.
