li-man Опубликовано 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) Приветствую.Что за ошибка такая 8098?удалил все ошибки,только эта висит.блок gm 13582437.Диагностику делал WOW.Был краш.Может эта ошибка по датчику удара? Изменено 1 декабря, 2017 пользователем oleg358
li-man Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) Выложи дамп с блокаЧтоб выложить дамп надо блок ковырять. В дампе вы увидите ошибку? Изменено 1 декабря, 2017 пользователем oleg358
Oleg Cherepanov Опубликовано 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 как она проявляется на авто? есть ли последствия? может эта дежурная ошибка которая пост весит или сканер кривой! надо пробывать не только автокомом делать диагностику ну и другим сканером! сканматик, скандок, ланч, карманскан, что то есть такое у вас чем можно посмотреть?
li-man Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Опубликовано 1 декабря, 2017 как она проявляется на авто? есть ли последствия? может эта дежурная ошибка которая пост весит или сканер кривой! надо пробывать не только автокомом делать диагностику ну и другим сканером! сканматик, скандок, ланч, карманскан, что то есть такое у вас чем можно посмотреть?Могу лаунчем ещё посмотреть.Не замечал до этого,что автором кривой читает.А проявляется это ошибкой 95 и беременным мужиком на панеле.
Oleg Cherepanov Опубликовано 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 не существует неизвестных ошибок! есть только некорректно расшифрующие сканеры!
li-man Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Опубликовано 2 декабря, 2017 не существует неизвестных ошибок! есть только некорректно расшифрующие сканеры! Лаунч расшифровал ошибку как "неисправность цепи выключателя пассажирской подушки безопасности"и правда при ВКЛ и выкл подушки на консоли сигнализатор не меняется.Как проверить этот выключатель?и куда от него идёт сигнал?
li-man Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Опубликовано 4 декабря, 2017 Всем спасибо!тему можно закрывать.Дело было в самом переключателе.
