Шевроле круз (неизвестная ошибка)
Приветствую.Что за ошибка такая 8098?удалил все ошибки,только эта висит.блок gm 13582437.Диагностику делал WOW.Был краш.Может эта ошибка по датчику удара?
Изменено пользователем oleg358
Выложи дамп с блока
Выложи дамп с блока
Чтоб выложить дамп надо блок ковырять. В дампе вы увидите ошибку?
как она проявляется на авто? есть ли последствия? может эта дежурная ошибка которая пост весит или сканер кривой! надо пробывать не только автокомом делать диагностику ну и другим сканером! сканматик, скандок, ланч, карманскан, что то есть такое у вас чем можно посмотреть?
Могу лаунчем ещё посмотреть.Не замечал до этого,что автором кривой читает.А проявляется это ошибкой 95 и беременным мужиком на панеле.
не существует неизвестных ошибок! есть только некорректно расшифрующие сканеры!
Лаунч расшифровал ошибку как "неисправность цепи выключателя пассажирской подушки безопасности"и правда при ВКЛ и выкл подушки на консоли сигнализатор не меняется.Как проверить этот выключатель?и куда от него идёт сигнал?
В блок подушек напрямую
Всем спасибо!тему можно закрывать.Дело было в самом переключателе.
