не заводится ВАЗ 2110
Приветствую.Притащили 2110.не заводится.Искра то есть то нет.Не могу понять почему.Модуль менял.Остался только эбу.Вскрыл,все в норме.На диагнозу выходит.С дпкв сигнал идёт.Получается искра есть.Выкл и снова ВКЛ зажигание,её нет.
Смотри питание на модуль  зажигания...
Изменено пользователем Ларёк
12в поступает.
Ваще пипец , если для вас десятка беда , то как вы с иномарками работаете ?
замок может
Для проверки питание  для МЗ взять прямо с батареи.
Может колодка ДПКВ чудит Проверь!!
Туда 12в поступает
На эбу поступает постоянный сигнал с дпкв.
Вам до этого какое дело?мимо проходите.
Может проблема в моторчике , пару зубьев проскачило и не заводиться. С железякой как дела то обстоят ? а еще если форсам будет кердык то могут и не завести машину особенно если рампа топливная без обратки.
Всем спасибо!Машину завёл.Дело было в замке зажигания и шкиве генератора.
Про шкив расскажи,что не так?
Изменено пользователем totrik
С замком все понятно, а вот про шкив гены можно поподробнее ?
Шкив привода генератора(реперный диск ) , а что с ним может быть ? , там болячки старые обычные , провернуло демпфер , сорвало штифт и провернуло , слетел , срезало(перетёрло ) зубъя , кривой  и.тд .
Срезало штифт.
Срезало штифт.
Так шкив генератора причем?
100% не при чем, автор его ошибочно перепутал с демпферным шкивом коленвала на котором находится реперный диск датчика коленвала.
Туда 12в поступает
Мультиметром проверяли? Лучше лампой и по мощней...
Пардон.Обозвал по привычке.Дело в задающие диске было.
себе шкив ставил с 21124 он цельнолитой
Подобное было в декабре, только машина работала как троила.
И свечи поменял, а она троит, и компрессию мерил все норм.
По диагнозе ошибок тоже не было типа Ошибка синхронизации ДПКВ
И случайно обратил внимание на демпферный диск, а он по пол сантиметра гуляет туда сюда
Когда снял демпфер а там посадочное место рассадило на шестерне КВ из за не затянутого болта сие КВ
Вот такой случай..
