Опубликовано 3 декабря, 20178 г. Всем привет, купил авто 1 ноября, были ошибки по не эффективной работе катов и коррекции смеси, чек не горит вообще и ни когда, проблема вылезла буквально неделю назад с наступлением морозов. Вставляю ключ, жму кнопку, стартер крутит, а мотор не заводится. Дергаю ключ не сколько раз и один из моментов ток нажимаю кнопку и мотор гудит как будто ни чего не было, ошибок нет, бензин есть. Такое чуство как синхра убежала.) Может есть у них какое то больное место? И по поводу не горящего MIL, думал что прошивка правленая, взял Winkfp пролил DME и ни фига! Не горит чек, но во время репрога чек загорается, передергиваю зажигание и опять пропадает, приборка отказывается делать тест 2. Вот такое тоже вижу в первый раз.
Опубликовано 3 декабря, 20178 г. Автор Вот fa упустил, посмотрю. Сиги нет, а вот запуск поставил, intro can asb. И кстати есть момент когда авто не заводится запуск тоже не работает, то есть не реагирует на команду ду ключа.
Опубликовано 3 декабря, 20178 г. Всем привет, купил авто 1 ноября, были ошибки по не эффективной работе катов и коррекции смеси, чек не горит вообще и ни когда, проблема вылезла буквально неделю назад с наступлением морозов. Вставляю ключ, жму кнопку, стартер крутит, а мотор не заводится. Дергаю ключ не сколько раз и один из моментов ток нажимаю кнопку и мотор гудит как будто ни чего не было, ошибок нет, бензин есть. Такое чуство как синхра убежала.) Может есть у них какое то больное место? И по поводу не горящего MIL, думал что прошивка правленая, взял Winkfp пролил DME и ни фига! Не горит чек, но во время репрога чек загорается, передергиваю зажигание и опять пропадает, приборка отказывается делать тест 2. Вот такое тоже вижу в первый раз. Был случай на X5 E70 3.0 заводилась не всегда с первого раза (куча проверок ,всё в норме)- поменяли реле бензонасоса проблема ушла попробуйте)))))
Опубликовано 11 декабря, 20178 г. Автор Проблема была именно в реле, перед запуском ударил по блоку предов в багажнике и авто заводится.) По MIL присутствует $861 в FA. нужно его победить! Изменено 11 декабря, 20178 г. пользователем Dokin
