Опубликовано 3 декабря, 20177 г. Доброго дня! Мазда 3 2.0 2006 г LFR5 18 881C Гарит лампа иммо, В PCM ошибка B1342 Неисправен PATS, Подозрение на синхру, проверьте Dash 93с56.bin PCM LFR518 881C 93c66 (RA66).bin
Опубликовано 3 декабря, 20177 г. нет ни только синхры а и второго кея колись , смоткой за пачку сухарей привалили
Опубликовано 3 декабря, 20177 г. Автор Тогда еще раз , Притащили авто с мигающим иммо,( АКБ в ухнарь) ключ один от авто, в PCM ошибка 1342, проверил накачку одно моргание светодиода, перед этим хозяин заменил антену на замке( старая развалилась) Скандоком стираю ключи и привязываю по новой 2 ключа иммо не моргает а гарит ( видимо скандок что то снес) повторил привязку и второй не прописался . С синхрой помощ нужна
Опубликовано 3 декабря, 20177 г. на мазде как и на форде кеи от аккума не улетают да и системы имо их требуют минимум два ключа Изменено 3 декабря, 20177 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 3 декабря, 20177 г. второй ключ может быть клоном, или сделан по дампу, машины проще не придумать, скандок по маздам не очень, покрайне мере раньше был, и не клал он ключи, и с синхрой у него были проблемы, я пользуюсь другим.сейчас как минмум надо прочесть ключ, за чем браться за иммо если не чем? притащили бы мне сейчас эту машину ..................
Опубликовано 3 декабря, 20177 г. Наверное нужно задать вопрос топикстартеру - что есть из оборудования для работы с иммо?
Опубликовано 4 декабря, 20177 г. Автор Ключ скандоком привязал. дампик еще раз можно проверить? dash.bin Изменено 4 декабря, 20177 г. пользователем Сержант123
Опубликовано 5 июня, 20187 г. У данного ЭБУ на LFR5 есть pin в ЭБУ ing+12V зажигания ??? или через обмотку реле видит что зажигание включено ??? подскажите пожалуйста!! думаю врятли тут просыпание по CAH Изменено 5 июня, 20187 г. пользователем pasha108
Опубликовано 3 августа, 20214 г. привет всем, мазда 6 2,3 америка, приволокли мертвую,в машине лежит 5 блоков управления L337 18 881 H (E6T50782H1),но не в одном нет еепромов,что там должно стоять и нужен дамп
