BMW X5 E53 как найти жука?
Всем привет. Пригнали x5, стоит black bug, в зимний период начинает напрягать владельца, просил снять. Блок, антенну, валет и прочее нашел в центральной консоли. А вот с релюхой засадос. При попытке завести без метки, в блоке вижу вот это:
4BC2- Счетчик расхода воздуха; обрыв цепи или короткое замыкание на "массу"- Постоянное значение
4321- Клапан регулирования подачи топлива- Постоянное значение
4351- Клапан регулировки давления в магистрали, активация- Постоянное значение
4BC7- Сигнал датчика температуры приточного воздуха; разрыв цепи или замыкание на плюс/массу либо слишком высокая температура- Постоянное значение
4BA1- Сигнал датчика температуры приточного воздуха;  слишком низкая температура- Постоянное значение
41A2- Клапан давления наддува, активация- Постоянное значение
4252- Свеча предпускового подогрева, 5-й цилиндр, активация- прерывистый
4262- Свеча предпускового подогрева, 6-й цилиндр, активация- прерывистый
4212- Свеча предпускового подогрева, 1-й цилиндр, активация- прерывистый
4222- Свеча предпускового подогрева, 2-й цилиндр, активация- прерывистый
4232- Свеча предпускового подогрева, 3-й цилиндр, активация- прерывистый
4242- Свеча предпускового подогрева, 4-й цилиндр, активация- прерывистый
3EC0- Датчик распредвала- прерывистый
3EC1- Датчик распредвала- прерывистый
Может кто толкнет в нужном направлении?
Изменено пользователем dmitry84
А если подумать что общее у ошибок?
Я вот и пытаюсь понять
Судя по ошибкам его вместо главного реле воткнули. Или в цепи питания эсуд.
Изменено пользователем Миру-beer
Главное реле родное, вблизи эбу тоже не нашел никаких соединений
в воздуховодах ищи, в поролоне замотанные реле, на двух е53 вытаскивал
Где именно именно, не совсем понял? Сейчас как раз поеду голову ломать
Где именно,покажет только вскрытие......
Всем спасибо, релюха оказалась под блоком предохранителей в моторном. Спрятали что хрен заметишь сразу.
лучше скажи сколько взял за поиск суммарно ?
