Опубликовано 3 декабря, 20178 г. Всем привет. Пригнали x5, стоит black bug, в зимний период начинает напрягать владельца, просил снять. Блок, антенну, валет и прочее нашел в центральной консоли. А вот с релюхой засадос. При попытке завести без метки, в блоке вижу вот это: 4BC2- Счетчик расхода воздуха; обрыв цепи или короткое замыкание на "массу"- Постоянное значение4321- Клапан регулирования подачи топлива- Постоянное значение4351- Клапан регулировки давления в магистрали, активация- Постоянное значение4BC7- Сигнал датчика температуры приточного воздуха; разрыв цепи или замыкание на плюс/массу либо слишком высокая температура- Постоянное значение4BA1- Сигнал датчика температуры приточного воздуха; слишком низкая температура- Постоянное значение41A2- Клапан давления наддува, активация- Постоянное значение4252- Свеча предпускового подогрева, 5-й цилиндр, активация- прерывистый4262- Свеча предпускового подогрева, 6-й цилиндр, активация- прерывистый4212- Свеча предпускового подогрева, 1-й цилиндр, активация- прерывистый4222- Свеча предпускового подогрева, 2-й цилиндр, активация- прерывистый4232- Свеча предпускового подогрева, 3-й цилиндр, активация- прерывистый 4242- Свеча предпускового подогрева, 4-й цилиндр, активация- прерывистый3EC0- Датчик распредвала- прерывистый3EC1- Датчик распредвала- прерывистый Может кто толкнет в нужном направлении? Изменено 3 декабря, 20178 г. пользователем dmitry84
Опубликовано 4 декабря, 20178 г. Судя по ошибкам его вместо главного реле воткнули. Или в цепи питания эсуд. Изменено 4 декабря, 20178 г. пользователем Миру-beer
Опубликовано 4 декабря, 20178 г. Автор Судя по ошибкам его вместо главного реле воткнули. Или в цепи питания эсуд. Главное реле родное, вблизи эбу тоже не нашел никаких соединений
Опубликовано 4 декабря, 20178 г. в воздуховодах ищи, в поролоне замотанные реле, на двух е53 вытаскивал
Опубликовано 4 декабря, 20178 г. Автор в воздуховодах ищи, в поролоне замотанные реле, на двух е53 вытаскивал Где именно именно, не совсем понял? Сейчас как раз поеду голову ломать Изменено 4 декабря, 20178 г. пользователем dmitry84
Опубликовано 4 декабря, 20178 г. Автор Всем спасибо, релюха оказалась под блоком предохранителей в моторном. Спрятали что хрен заметишь сразу.
