Opel Corsa 2008 года
Добрый день.Притащили данный авто, не заводится со слов хозяина заглушил сходил в магазин.Машина  больше не завелась. Сторонней   сигнализации нет,  аккумулятор не садил, ошибка в иммо В-3588-5А , ключи в норме.По форумам посмотрел слетает синхронизация .CARPASS есть.Как правильно перезапустить синхронизацию .Не бесплатно.С уважением Владимир.
Что из оборудования есть
OPCOM
Слет синхры выглядит так:
Как опком расшифровывает  В-3588-5А?
Изменено пользователем Миру-beer
Стандартная болячка. Нужен Tech
Ошибок нет только то В3588 и висит в иммобилайзере
Блоки  абс, приборка, бсм нет ни каких ошибок.
Концевик заднего противотуманного фонаря короткое
В каждой теме по корсе... :tormoz: Да не нужен, опкома за глаза. Уметь пользоваться просто нужно.
При проверке OPCOM фонарь включается и выключактся
Ну это к иммо отношения то не имеет. А висит он там потому что иммо в бсм.
Почему решили что синхронизация???Бензин есть,искра ,стартер крутит?????
Да стартер крутит ,бензин есть искра есть
Тогда явно не в иммо проблема. А бензин в смысле давление в топливной рампе а не в баке, там может банально насос сдох.
 Грешу только на синхронизацию
Спасибо за поправку-давление в топливной рамке.)
Если давление есть,искра есть причем тут синхронизация???
Может и цепь перепрыгнуть(если двигатель цепной).
Питание на насос -гудит насос или нет -самые простые проверки для начала )
Изменено пользователем autoleha-sto
Все проверил давление в рампе,цепь на месте , искра есть,ключи на месте не заводится
Компрессия,катализатор на выхлоп
пипец,одна тема веселее другой, и что она делает в разделе иммо??
когда на этой гавномашине проблемма с иммо,стартер не крутит
а у вас и искра есть ,и стартер ,и форсунки открываются
может там в бак нассали и по этому не заводится?
PS чудес не бывает....
Изменено пользователем вова020
Зачем так грубо,постепенно подводим к правильному решению)))
Датчик температуры охлаждающей жидкости что показывает?
