Опубликовано 4 марта, 201016 г. comment_73636 В общем ситуация такая едешь по трасе топишь на 5 под 3-4 т.об и ни стого ни с сего начинают падать обороты в плоть до остановки двигателя на нетралке. Так продолжалось пол года, сперва грешин на турбину но потом неожидано обнаружил что топливный фильтр пустой. заливаю его солярой через клапан брынь и поехал. пробовал продувать топливопроводы, чистил заборник как ни странно он чистый был. Проблема осталась может есть где клапан в насосе может он неисправен или почистить от ржавчины или другой лабуды. В общем жду совета? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8384-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-vw-passat-b3-1990-16td-sb/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201016 г. comment_76097 первое посмотри редукционный клапан на топливном насосе а второе какой у тебя фильтр топливный с обраткой или нет в третьем если пустой фильтр и это не то что я перечислил то значит это подкачивающий насос который стоит в ТНВД Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8384-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-vw-passat-b3-1990-16td-sb/#findComment-76097 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201016 г. comment_76643 [centeЕсли топливные трубки продуваются, и заборник чистый, а так же клапан на ТФ исправен то причина в насосе]Е[/center] Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8384-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-vw-passat-b3-1990-16td-sb/#findComment-76643 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201015 г. comment_88134 Это может еще происходить из-за подсоса воздуха в топливной системе, хорошо проверяться с помощью прозрачной трубки установленной между фильтром и ТНВД Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8384-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-vw-passat-b3-1990-16td-sb/#findComment-88134 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
