Opel Vectra B не заводится
Opel Vectra B ,1.8L ,96г. X18XE.  Simtec 56.
.Пришла машина ,с такими тегами- Не заводится,бензонасос работает сразу с включением зажигания-постоянно, блок ЭБУ на связь не выходит. Чек не горит.На столе тоже самое.Повреждений  платы и деталей видимых нет. Блок весь пропаял и отмыл.Что может быть в ум не приходит .Слил прошиву c 29F010.Может тут засада?
ECU Opel Vectra B 96 1.8l Simtec 56 X18XE (Am29F010-120J).BIN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83845-opel-vectra-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/
если надо будет посмотри , проводку тоже посмотри сухие изоляция иногда проблема даёт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83845-opel-vectra-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1095771
Автодата у меня есть.Что в машине, что на столе блок на связь не выходит.Главное реле отрабатывает. На вых управления бензонасосом минус 12в.Соответственно при вкл зажигания -бензонасос начинает молотить постоянно.Питания внутри блока есть.Проц вроде живой.Может такую неисправность давать битая прошива?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83845-opel-vectra-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1095822
