Опубликовано 7 декабря, 20178 г. Блок sam сдох,либо без питания.Багажник не открывается ключем.Подскажите ещё способы в таких случаях?
Опубликовано 8 декабря, 20178 г. Неужели полдня нужно ждать, пока кто-то напишет? А самому поискать? https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&source=hp&ei=DYgqWrLLJqvI6ATlxb7gCA&q=как+открыть+багажник+mercedes+w211&oq=открыть+багажник+мерседес+w211&gs_l=psy-ab.1.1.0j0i22i30k1l2.1330.23337.0.26646.35.35.0.0.0.0.620.3033.22j6j5-1.29.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.29.3026...0i131k1j0i10i1i42k1j0i10i1k1j0i10k1j0i13k1j0i1k1j0i2k1j0i13i30k1.0.Ydhpe1SreeE
Опубликовано 8 декабря, 20178 г. Автор Неужели полдня нужно ждать, пока кто-то напишет? А самому поискать? https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&source=hp&ei=DYgqWrLLJqvI6ATlxb7gCA&q=как+открыть+багажник+mercedes+w211&oq=открыть+багажник+мерседес+w211&gs_l=psy-ab.1.1.0j0i22i30k1l2.1330.23337.0.26646.35.35.0.0.0.0.620.3033.22j6j5-1.29.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.29.3026...0i131k1j0i10i1i42k1j0i10i1k1j0i10k1j0i13k1j0i1k1j0i2k1j0i13i30k1.0.Ydhpe1SreeEЭто сделал в первую очередь!Написал же ключем не открыть.АКБ заряжен!ещё вопросы?не писал бы просто так сюда!
Опубликовано 9 декабря, 20178 г. Выламывал третий стоп, и там тягу двигать на открытие от личинки. Один раз так приходилось открывать
Опубликовано 9 декабря, 20178 г. Автор Выламывал третий стоп, и там тягу двигать на открытие от личинки. Один раз так приходилось открывать Да тоже склоняюсь уже к тому,что ковырять придется.
Опубликовано 12 января, 20188 г. Да тоже склоняюсь уже к тому,что ковырять придется. решили проблему? и если можно как удалось подскажите п -та
Опубликовано 13 января, 20188 г. решили проблему? и если можно как удалось подскажите п -таПод номером просверли , и за рычаг дёрни .
Опубликовано 13 февраля, 20188 г. Не надо сверлить, не надо ломать. 90 процентов, что жгут крышки багажника переломился внутри. Можно для начала массу на подсветку номера подать с кузова, и если только массовый провод в обрыве, то концевик сработает, и крышка разблокируется. Сто раз так делал.
Опубликовано 13 февраля, 20188 г. замок крышки багажника на 211 я менял всего пару раз, а переломанных жгутов проводов восстановил десятка три. это за двенадцать лет. вряд ли это моторчик
Опубликовано 14 февраля, 20188 г. В основном да, жгут и именно первым отваливается масса. Даже если моторчик, еще проще - долбим по крышке в районе замка и жмем кнопку, как правило разок дает открыть.
Опубликовано 8 марта, 20187 г. Автор решили проблему? и если можно как удалось подскажите п -таПолкидывал 12 в на замок багажника с салона.
