Опубликовано 10 декабря, 20178 г. Всем привет. VW B5 не могу привязать радиоканал. Автомобиль американец, но на нём стоит блок комфорта от европейца 1C0 959 799 B. Ключ готовлю KD900. Перепробовал все возможные варианты подготовки. Авто не видит радио. Есть пульт от старого блока комфорта, но с ним не понятно. Частоту показывает 315 , а по номеру на корпусе 1J0 959 753 DA должно быть 433. Может кто знает, есть в Вагкоме канал где можно посмотреть видит блок ключ или нет?
Опубликовано 10 декабря, 20178 г. Да конечно можно посмотреть, в блоке комфорта в 7 канале смотришь реакцию на кнопки, если видит, то значение меняется с 0 на 1
Опубликовано 10 декабря, 20178 г. Автор Спасибо, разобрался. Только нашёл не в 7 а в 14 канале. Странно, что при привязке ключа нет подтверждения. Вот это и ввело в заблуждение.
Опубликовано 10 декабря, 20178 г. Там при привязке вроде как должно поменяться с adaptation run на adaptation OK и всё заработает.
Опубликовано 10 декабря, 20178 г. При привязке в 21 канале адаптаций должно отображаться recognized - опознан в тесте при нажатии кнопки пульта.
Опубликовано 10 декабря, 20178 г. Автор Привязывал 46 блок , адаптация, 01 канал, количество ремоутов, сохранить.
