VS 5.1 ПО V5D13Z33
есть авто ВАЗ21093i ЭБУ VS 5.1 новая аппаратная реализация, стояла прошивка V5D13Z33
Попытка считать flash из ЭБУ увенчалась неудачей, все обнулилось видимо стояла защита от считывания.
Пришлось поставить серийную прошивку v5v13k03. Кто нить в курсе, что за ПО V5D13Z33?
На просторах интернета найти ничего не смог
посмотри что на блоке написано какое там ПО
Посмотри какое ПО на ЭБУ написано скорее всего чъето производство но это точно не серийка.
Скорее всего это была тюнинговая прошивка,настроенная под этот конкретный автомобиль.И по инету её не надо искать,есть вероятность,что эта прошивка существует вообще в единственном экземпляре.
На ЭБУ наклейка 2111-1411020-72 код ПО V5V13K03, поэтому и залил ее после неудачной попытки считать flash.
прошивкой занялся из-за проблем запуска двигателя при "-" температурах на V5D13Z33,
после замены ПО на V5V13K03 пропала динамика, и где то читал что на ней повышенный расход на средних оборотах.
Вообще хочу залить двойную прошивку, недостающие элементы в ЭБУ уже допаял, осталось определиться с ПО
