Infiniti FX35 2009 не заводится.
Притащили финика на эвакуаторе. Со слов хозяина, ехал и заглох. Думали кончился бензин. Привезли канистру, залили, не помогло. Крутили до посадки АКБ. Затем попытались прикурить, но машина перестала реагировать на ключ. В таком состоянии ко мне и попала. Диагностика выдала кучу ошибок. Из нестираемых остались только ошибки по защелке руля. Передернул на защелке разъем, начало включаться зажигание и крутить стартер, но двигатель не запустился, начали молотить вентиляторы.  Не придав этому значение, решил переписать ключи. Пин вычитал Х100про. При попытке программирования выдал ошибку и теперь на ключи вообще не реагирует. МВП тоже самое. Если вставить в слот, зажигание включается и горит иммо. Что имеем на данный момент: два родных непрописанных ключа, ошибку U1000 по кан шине почти во всех блоках. Моторник на связь не выходит и вообще никаких признаков жизни не подает. Молотят вентиляторы. Пробовал прочитать ключи хэнди бэби, он вообще в них чипов не видит. Какие чипы в этих смартах и почему они не читаются? Может поэтому я ключи стер, и они не пишутся? Пропишутся ли ключи, если нет связи с моторником? Кто имел дело с такими авто, помогите пожалуйста советом. Буквально неделю назад писал смарт на такой же финик, Х100 привязал без проблем.
Изменено пользователем electron_1984
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/
Ехала, заглохла. А потом все по очереди полазили в иммо. Зачем создавать такие темы в иммо? Ясно же, что не в иммо дело, изначально
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1097273
ключи тут при чем были...если защелка открыта и смарт(любой,хоть корпус пустой)вставлен в слот зажигание буит включатся,,7952 в этих смартах
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1097276
Молотят вентиляторы, хана моторнику
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1097279
Чето хоз чешит, вчера подобная тема у меня была с хондой 5д. в итоге переполюсовка АКБ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1097280
а у меня туарег с прикуреным от пускового и сгоревшим бцм)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1097293
Молотят вентиляторы - это вы своими китайскими сканерами can шину уложили. Старый прикол от нисана. После еще и ключи похерили.....
Ищите мастера по иммо у себя в городе, быстрее будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1097295
Ну китайским сканером не приложишь ! сами авто добили нет связи с моторником какого х ключи переписывать правильно до меня сказали хана эбу мотора провепяете + и - к эбу все норм вскрываете моторник поглядели и    ....... пошли за новым ну а потом уже вязать да шить и все получится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1097299
Вентиляторы молотили еще до того как я полез переписывать ключи. Как можно уложить кан шину сканером? Остальные блоки прекрасно читаются. Нет связи только с моторником. Я уже понял, что зря полез писать ключи.
На счет этого я в курсе. Почему чипы не читаются? Сегодня полезу искать связь с моторником.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1097300
а по 2  вопросу  без моторного эку нет не прописать ключи
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1097301
не читаются или потому что ваше оборудование их не читает или потому что их нае...ли
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1097308
Действительно моторник приехал. На столе тоже не отвечает. Буду вскрывать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1097337
Хитачи?и посмотри силовые массы с кузовом
Изменено пользователем Oleg 310
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1097338
пиасинькой заливай сток, должен ожить, ключи успел снести?
Изменено пользователем 4sty
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1097353
В общем моторник восстановил, ключи положил МВП. Осталась проблема с защелкой, Работает через раз, не дает включить зажигание, горит ключ желтый. Буду снимать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1097379
от защелки на ходу не заглохнет ,либо хозяин что то не договаривает
не так давно лечил защелку на  G25 , если будут вопросы по защелке ,пиши в личку ,либо в вац ап 89184779007 , тут расписывать не буду что к чему ,клиенты читают ....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1097413
Защелка успешно восстановлена. Заглохла она из за умершего моторника. Почему не программировались ключи, сам не понял. То ли из за глючащей защелки, то ли из за отсутствия связи с моторником. После восстановления ЭБУ тоже не сразу прописались, пришлось повозиться с защелкой, подвигать ее вручную.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1097417
Я конечно извиняюсь.Но нах писать ключи если моторник труп?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1097443
традиция )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1097458
Если бы сразу это понял, конечно не стал бы. Стартер крутит, машина не заводится. Первая мысль, что то не так с иммо, на вентиляторы не обратил внимания. День тяжелый, голова к вечеру уже не соображает. С записью ключей на ниссанах проблем ни разу не было, вот и решил попробовать, попытка не пытка.  Главное, машину поднял, получил хороший опыт. Всем спасибо за советы и критику, тему считаю закрытой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/83987-infiniti-fx35-2009-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1097472
