Citroen Jumper 3  постоял 3 дня и при открытии тишина.Открыл ключем.Лексия показывает на ошибки реле отпирания и запирания.Кнопки в салоне не работают.Поставил блок управления центральным замком с исправного авто,Не работает.Преды целые.Может где-то стоит реле?Куда смотреть?
Что за блок управления цз на jumper 3? Может блок bsi? Так с другого авто и не будет работать, ключи в нем прописаны другие.
 Обрыв от BSI до блока управления центральным замком
Блок управления ц.з. находится под бардачком,внизу в ногах пассажира.
Посмотри провода не переломало в гофре между дверью и кузовом .
Door_Closer1.zipсписок компонентов электросхем.pdf
Вот схема с описанием .
