Citroen Jumper 3 не работает центральный замок
Citroen Jumper 3  постоял 3 дня и при открытии тишина.Открыл ключем.Лексия показывает на ошибки реле отпирания и запирания.Кнопки в салоне не работают.Поставил блок управления центральным замком с исправного авто,Не работает.Преды целые.Может где-то стоит реле?Куда смотреть?
Что за блок управления цз на jumper 3? Может блок bsi? Так с другого авто и не будет работать, ключи в нем прописаны другие.
Блок управления ц.з. находится под бардачком,внизу в ногах пассажира.
