гранта не люксовая. на морозе на панели загарается airbag и непристегнутый ремень. когда горят эти значки ни один блок в авто на связь не выходит, так же не работают поворотники. как только салон прогревается градусов до 20-22 можно сделать перезапуск двигателя и все гаснет. блоки снова выходят на связь, повороты моргают.
ошибок в блоках нет (смотрел сканматиком)
было  может быть что-то похожее у кого?? куды копать то:??:
грешили сначала на панель - после передергивания разъема на панели на неделю с лишним проблема ушла. потом опять появилась
Изменено пользователем alex1986111
Пробуй пропаять панельку, только полностью
пропаяно ужо, толку никакого
Хм, разъём на панельке передёрнул и неделю ездил без проблем,………, посмотри в самой жгутовой колодке "мамы" плотно седят?, надо бы смотреть при морозе до какого блока питание не доходит и по одному блоку отсоединять, может какой из них просадка даёт.........
Массу смотри. Где по схеме завинчен, подчисть краску и затяни хорошенько. предварительно зажми клемму.
массы продергал... судя по тому что загорается airbag с него есть смысл начать. если при отключенном блоке повороты вернутся, то инициатор проблемы найден. логично??
где у них кстати блок подушек?? в тоннеле??
Блок подушек находится как обычно у всех машин. Но она никак не влияет на работу таких узлов как поворотник.
Конечно не влияет,
Там же в приборке 9X12 стоит, она же управляет всей панелькой не так ли?,а поворотники у гранаты в блоке ………, интересно поворотники на холодную не работают……, а аварийка работает? И потом если взять в пример любую исправную машину! То на выключенном зажигании по воротники точно не работают………, в данном случае на включенном и холодном не работают, а должны))),
Это были мысли в слух, теперь если не уловили мою мысль попробую объяснить, надо смотреть так называемый "15 контакт" это тот котрый " включает зажигание и смотреть приходит ли это напряжение по блокам,.…………
допустим какой то из блоков на холодную не получил клемму 15 и не проснулся, но остальные же должны на связь выходить??? моторник то уж точно
то же верно, я сейчас не упомню всю топологию данного авто, попробуй подцепится к мозгам на прямую и посмотри что будет, я думаю что блок управления бортовой электроники всё же выносит мозг, насколько я помню повороты сидят в нём
Автор написал, что гранта не люксовая, стало быть норма. А в этой комплектации как такового блока эл-пакета нет вообще. Ловить нужно момент, когда не работает и смотреть чего не хватает блокам. Скорее всего не будет хватать минуса, тоесть массы. Автор писал, что протягивал их, но подозреваю, что не ту...
Поворотники в каком блоке у неё стоят?
тогда ежели не сложно подскажите где "та"))))))
Маловато данных- 16кл. мотор? АКПП?  И вообще когда нет диагностики , у сканматика горит зеленый глазок? Когда нет поворотников есть плюс  на реле поворотов?
мотор 16кл
мкпп
питальник на реле не смотрел)))
Просто встречалось , когда ИКЗ пробивает, то от высоковольтных наводок нет диагностики.   Но было бы странно, что на теплую все норм.
