Всем привет !!!! притаЩили  корытко с б/у блоком двигателя.Родной отсутствует. иммо и ключ по словам родные.машинка заводится и глохнет.Ошибка в двигле  В2799-immo.вопросов у меня много конечно т.к. с иммо тоеты первый раз столкнулся.
1- в блоке двигателя только синхра? и как ее положить (ручками или скрепкой)
2-если блок иммо ресетнуть привяжется страрый ключик автоматом?и нужно ли ресет есм? поможет ли только этот вариант?
дамп есм -immo-4D прилагаю.
может есть у кого рабочая пара? поделитесь плз поанализировать
ecm 93c86 (89661-60В40).bin
immo 93lc66(89780-60330).bin
Изменено пользователем s8223
Если есть время чтобы анализировать дампы, значит должно быть время порыться в инете по ошибке 2799 тойоты, и вопрос свой решишь и много полезного почерпнешь, в результатах поиска выбирай файлики pdf и читай. Б/У блок моторного нужно синхронизировать с блоком иммо, процедура ручная.
процедура ручная-перемычка? не канает у меня
Ну можно и ручками, посмотреть смогу только завтра, увидел файлы в 1м посту.
Изменено пользователем ekas
Стучись в личку, пустим дымок из этого ведерка.
всем спасибо пустил дымок этому ведерку сам,нашел все таки пару образцов по ним с делал.Кароче в есм в первой строке синхра (0000-0005) в иммо (01АС-01В5)свап. не пойму за что отвечает адрес(01ЕА-01ЕF)? и вин не стал менять вроде блок того же года что и тачка.вин кстати странно дублируется в памяти(папапамямямятитити). дампы прикреплю вдруг кому  понадобится
ecm RA86(89661-60b40).bin
4D trans.bin
