Диагностика я 5.1 41 выдала ошибки 1)низкий уровень шума 2)обрыв цепи ддатчика детонации. цепь проверил, дачик детонации менял 2 шт из магазина ничего не изменилось. Ставил датчик с рабочей системы - без изменений. Обратил внимание на АЦП канала ДД показывает 0,1322 на ХХ сняли фишку с ДД такоеже АЦП и осталось.
Что может быть причиной такого рода глюка? Как с этим бороться?
Возможно проблема в прошивке. На новом блоке стоит старая прошивка. Тоесть в новом блоке стоит канал детонации hip9011, а прошивка работает по каналу детонации hip9010. Проблему можно решить пропатчив прошивку.
Поддерживаю.Если же прошивка соответствует типу ЭБУ,тогда микросхему канала детонации-на замену.
Я несилён в данных тонкостях объясните пожалуйста как пропатчить прошивку
Распишу по пунктам.1)Открываешь блок и смотришь,какая микросхема канала детонации.Может быть двух видов HIP9010 и HIP9011.Если стоит первая,то можешь заливать любую прошивку J5. 2)Если стоит вторая,то без пропатчивания можно загружать прошивки серии А5.Серию J5 в этом случае нужно патчить перед загрузкой в блок.Если же в ЭБУ стоит HIP9010,и всё равно вылазит ошибка по низкому шуму/обрыву датчика детонации-то блок в ремонт.Для справки-микросхема канала детонации расположена в левом нижнем углу блока (о 20 ногах),блок разъёмом от себя.Утилита для пропатчивания так и называется - Патч J5 HIP9011.Поиск её найдёт.
спасибо завтра попробую
Раскрыл наконецтаки сегодня блок стоит у меня HIP 9011, скачал патч пробую патчить прошивку пишет (не найдена точка входа 1) попробовал другие прошивки такаяже запись что делать?
вот рабочий ,пробуй
Patch_J5_HIP9011.rar
такаяже штуковина оригинальные прошивки патчит а то что тута качнул нехочет (J5LS)
Перенеси все калибровки из своей прошивки в J5LS 4.3.Там в комплектации поставь флаг HIP 9011 и наступит счастье.А патч видимо не поддерживает элэски....
Я дико извиняюсь но при открытии J5LS 4.3 в СТР 3,21 ненашёл где поставить этот злощасный флаг. Может я его не той картой откоываю (какой вообще надо открывать)?
Значит,так.В СТП 3.2.1 прошивку ЛС 4.3 нужно открывать картой для ЛС 4.3.Другие будут открывать некорректно.Флаг ХИП 9011 ставится в комплектации,там есть такой пункт.Второе-я специально попробовал ЛС 2,она прекрасно патчится патчем от СМС.Если нужно,могу тебе патченую ЛС2 скинуть,в ней только калибры свои все перенесёшь и всё.Или уже переноси в ЛС 4.3-возиться одинаково,но 4.3 всё-таки поинтересней будет.
Спасибо за пояснение с этой частью всё ясно. Будь добр подскажи где можно взять карту для ЛС 4.3 СТР3,21 и как ее правильно установить?
Скачай в разделе Оборудование и софт СТП 3.2.1 нью.Его недавно Тимка выложил,так там есть и эта карта,уже привязанная,и кое-какие ещё....Или попробуй эту.
j5ls_l43.rar
У меня немного другая проблема!!! Замкнула цепь к датчику положения к.в. Предохранитель не сгорел , а расплавился и соответсвенно ЭБУ тож досталось!! Январь 5.1-41. Что проверить в первую очередь??? и можно ли заменить январь 5.1-41 на январь 5.1.2-71?
Цепь ДПКВ даже если замкнёт на + или -,от этого Эбу не пострадает абсолютно никак.Может вы путаете ДПКВ и ДПРВ (датчик фаз?).Да и предохранитель при таком замыкании не пострадает,у вас проблема где-то в другом.Посмотрите внимательно.Особенно проводку на ДК.Всё остальное даже если замкнёт-контроллеру пофиг.А 41 блок нельзя заменить на 71.
Спасибо за помощ всё заработало мозг видит нормальное АЦП канала детонации всё гуд.
