Опубликовано 16 декабря, 20178 г. comment_1097913 Здравствуйте. Кому-то удалось записать этот ЭБУ Галетой, Пиасини? Isuzu elf 2004г, ЭБУ Transtron, проц 64F 7055F40v. С чтением проблем нет, вот с записью проблема. Хелп Галеты не подходит. В Пиасини такого блока нет. В ктаг он есть но нет китага. Может есть какое-то еще решение? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84043-isuzu-elf-2004%D0%B3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-transtron/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 20178 г. comment_1097915 Так не пробовали ? http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/ Цена 5000руб. Isuzu Transtron cpu SH7058, SH7059, SH72533, SH72544 - 4JJ1, 4HK1, 6HK1чтение и запись ecu по CAN BUSавтоматическая коррекция контрольной суммы Как вариант , написать Alex(У). Изменено 16 декабря, 20178 г. пользователем JohnFirst Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84043-isuzu-elf-2004%D0%B3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-transtron/#findComment-1097915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 20178 г. Автор comment_1097916 Так тоже не прокатит. В этом блоке нет CAN. Вся диагностика идет по К-линии. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84043-isuzu-elf-2004%D0%B3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-transtron/#findComment-1097916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 20178 г. comment_1098037 В пиасини можно выбрать shxxxx toolbox, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84043-isuzu-elf-2004%D0%B3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-transtron/#findComment-1098037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 20178 г. Автор comment_1098050 Это понятно, что выбрат. Так к каким точкам цеплятся. Вот чего не понятно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84043-isuzu-elf-2004%D0%B3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-transtron/#findComment-1098050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 20178 г. comment_1098072 Если внимательно посмотреть хелп к пиасини то в нём можно обнаружить распин shxxxx проца,..... Если отсутствует то могу скинуть Изменено 16 декабря, 20178 г. пользователем dyrokol Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84043-isuzu-elf-2004%D0%B3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-transtron/#findComment-1098072 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 20178 г. comment_1098091 в даташите на проц написано следующее:Flash memory FWE 56 Input Flash write enable Connected to ground in normal operation. Apply VCC during on-board programming................................................................................................................................................................да чуть не забыл в инете в свободном доступе есть программа с названием "Flash Development Toolkit V.4.09" весит она около 40 мБ, при помощи этой проги можно прошить ЭБУ при помощи этой проги обычно поднимают увалянные блоки естественно в обоих случаях если нужно crc считаешь ручками Изменено 16 декабря, 20178 г. пользователем dyrokol Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84043-isuzu-elf-2004%D0%B3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-transtron/#findComment-1098091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 20178 г. Автор comment_1098093 У меня такого нет, перерыл все хелпи которые нарыл. Если не затруднит, скиньте пожалуйста. Буду очень вам признателен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84043-isuzu-elf-2004%D0%B3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-transtron/#findComment-1098093 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 20178 г. Автор comment_1098099 Интересно. Надо посмотреть. Но на данный момент нет глобальной задачи поднять блок. Нужно всего навсего перекинуть из одного блока прошивку в другой. И все. Сток я считал галетой. А вот писать по своему хелпу она не хочет. И кстати многие мне говорили об этом. С пиасини пока тоже не ясно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84043-isuzu-elf-2004%D0%B3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-transtron/#findComment-1098099 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 20178 г. comment_1098111 Ээээээ дружище не забывай у катлеты хвост надо подрезать, что бы на другом прогере можно было писать, пиасинька она тебе без всяких хвостов, даташит завтра закину, если конечно ограничений на объём не будет, 4мБ объём файла, а так в гугле вбей 64F7055 RENESAS и будет тебе счастье))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84043-isuzu-elf-2004%D0%B3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-transtron/#findComment-1098111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 20178 г. comment_1098132 https://yadi.sk/i/CUcblBHU3QgUxC файл 4 мб весит а на форум максимум только 2 мб так что лови ссылку на яди))) Изменено 17 декабря, 20178 г. пользователем dyrokol Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84043-isuzu-elf-2004%D0%B3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-transtron/#findComment-1098132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 20178 г. Автор comment_1098137 Спасибо. Буду разбираться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84043-isuzu-elf-2004%D0%B3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-transtron/#findComment-1098137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 20178 г. comment_1098139 Удачи))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84043-isuzu-elf-2004%D0%B3-%D1%8D%D0%B1%D1%83-transtron/#findComment-1098139 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
