Опубликовано 16 декабря, 20178 г. Здравствуйте. Кому-то удалось записать этот ЭБУ Галетой, Пиасини? Isuzu elf 2004г, ЭБУ Transtron, проц 64F 7055F40v. С чтением проблем нет, вот с записью проблема. Хелп Галеты не подходит. В Пиасини такого блока нет. В ктаг он есть но нет китага. Может есть какое-то еще решение?
Опубликовано 16 декабря, 20178 г. Так не пробовали ? http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/ Цена 5000руб. Isuzu Transtron cpu SH7058, SH7059, SH72533, SH72544 - 4JJ1, 4HK1, 6HK1чтение и запись ecu по CAN BUSавтоматическая коррекция контрольной суммы Как вариант , написать Alex(У). Изменено 16 декабря, 20178 г. пользователем JohnFirst
Опубликовано 16 декабря, 20178 г. Автор Так тоже не прокатит. В этом блоке нет CAN. Вся диагностика идет по К-линии.
Опубликовано 16 декабря, 20178 г. Автор Это понятно, что выбрат. Так к каким точкам цеплятся. Вот чего не понятно.
Опубликовано 16 декабря, 20178 г. Если внимательно посмотреть хелп к пиасини то в нём можно обнаружить распин shxxxx проца,..... Если отсутствует то могу скинуть Изменено 16 декабря, 20178 г. пользователем dyrokol
Опубликовано 16 декабря, 20178 г. в даташите на проц написано следующее:Flash memory FWE 56 Input Flash write enable Connected to ground in normal operation. Apply VCC during on-board programming................................................................................................................................................................да чуть не забыл в инете в свободном доступе есть программа с названием "Flash Development Toolkit V.4.09" весит она около 40 мБ, при помощи этой проги можно прошить ЭБУ при помощи этой проги обычно поднимают увалянные блоки естественно в обоих случаях если нужно crc считаешь ручками Изменено 16 декабря, 20178 г. пользователем dyrokol
Опубликовано 16 декабря, 20178 г. Автор У меня такого нет, перерыл все хелпи которые нарыл. Если не затруднит, скиньте пожалуйста. Буду очень вам признателен.
Опубликовано 16 декабря, 20178 г. Автор Интересно. Надо посмотреть. Но на данный момент нет глобальной задачи поднять блок. Нужно всего навсего перекинуть из одного блока прошивку в другой. И все. Сток я считал галетой. А вот писать по своему хелпу она не хочет. И кстати многие мне говорили об этом. С пиасини пока тоже не ясно.
Опубликовано 16 декабря, 20178 г. Ээээээ дружище не забывай у катлеты хвост надо подрезать, что бы на другом прогере можно было писать, пиасинька она тебе без всяких хвостов, даташит завтра закину, если конечно ограничений на объём не будет, 4мБ объём файла, а так в гугле вбей 64F7055 RENESAS и будет тебе счастье)))
Опубликовано 17 декабря, 20178 г. https://yadi.sk/i/CUcblBHU3QgUxC файл 4 мб весит а на форум максимум только 2 мб так что лови ссылку на яди))) Изменено 17 декабря, 20178 г. пользователем dyrokol
