Всем доброго дня и ночи!  Пришла машина на диагностику, сканер Lexia видит блоки но не получается скинуть не в одном из блоков ошибки. В блоке мотора Bosch ME-745  висит ошибка нету связи с блоком BSI U1118.  Также почти во всех блоках висит ошибка Р0501 сигнал датчика скорости автомобиля, при этом показания по сканеру что машина едет 255 км/ч всегда а спидометр лежит на нуле.   И как оказалось датчика скорости на коробке передач нету. Коробка механика. На системе ABS передние датчики колёс отсутствуют но хозяин машины утверждает что и без этих датчиков спидометр работал (как то не верится ему)   Что может служить тому что не одна ошибка не стирается? И есть ли у кого схемы?   Двигатель простой 1.6 без всяких фазовращателей и изменении геометрии коллектора.
Как раз из-за U118 и не стирается. У тебя в текущих параметрах статус эбу - заблокирован.Разбирайся почему бси не видит мотор. Проверь АБС в них кан из бси идёт в моторный через него.
Как раз из-за U118 и не стирается. У тебя в текущих параметрах статус эбу - заблокирован.Разбирайся почему бси не видит мотор. Проверь АБС в них кан из бси идёт в моторный череС
Статус не помню завтра гляну. Статус моторника?  Схемки не найдётся?
Своим ходом или на верёвочке?
Своим ходом
В общем смотрел сегодня этого пыжика опять дела обстоят так: в блоке BSI ошибки стираются, в блоке ABS тоже всё трётся как и в других но не в блоке мотора. Блок мотора текущие параметры показывает на работающем двигателе но не получается протестировать исполнительные механизмы (пишет не соответствуют условия для проведения теста). Если отключить разъём от ABS то диагностика не видит блок мотора и блок ABS.
Схемой не помогу к сожалению . Посмотри осцилом кан на разьемах блока.
А что щас в моторном ? Ошибки и трутся тли нет ?
ошибки есть но не трутся.
Ещё в машине проявилась проблема когда её глушишь на горячею она не сразу глохнет а пытается как то работать и через время глохнет. Форсунки мыли они не текут и норму дают все как одна.
Сигналки нету не какой.
Цель стирания ошибок какова?
Могут не тереться из-за заполненности журнала ошибок.
Очень прошу дай данные с ЭБУ, и что за мотор у тебя? Такая же стоит без ЭБУ вообще, не могу понять какой искать.
Вам больше поможет поиск по расшифровке по вин.
пока это даже дилерам не удалось
У меня двигатель 1.6 л 110 л.с.  ЭБУ мотора стоит Bosch ME 745      скинь вин машины своей и фото мотора.  автомат или механика у тебя?
Цель чтобы их стереть и уже потом разбираться с теми что будут появляться.Так как машина работает а судя по ошибкам что есть она должна стоять мёртвым грузом. Журнал ошибок вообще трётся полностью?
