Здравствуйте!! Есть авто Volkswagen Passat Б-5+ 2006г. АТКПП двигатель 1.8 турбо. Перебрали коробку в дружеском сервисе, 2-дня ездил нормально, на 3-й день коробка не стало работать, хозяин  говорит что: Через какое-то время переключаешь на "D" или "R" авто стоит, но я это не  заметил, авто едет, но как будто КПП в аварийном режиме как-то ведет себя странно:
Бывает раскручиваешь двигатель до 5.500об потом переключается, а бывает переключается но не едет, толчки при троганье но не большие. В коробке были ошибки: По датчику тормоза , поменял его на новый безрезультатно. Может это связанно с электроникой (адаптации и.т.д)? Или КПП не работает? Может кто уже делал такие вещи, подскажите.
Так машина  в каком кузове ?
2006 г это уже  B6
Б5+ с 2001 по 2005 .
Акпп  не доремонтировали или перемонтировали.
2006г.. Кузов как понять в каком? Ремонтировали полностью АКПП.
Сегодня прокатился на авто, и опять ошибка  по "Датчику тормоза" в КПП. Попробую старый починить . Может и за этого АКПП в аварию уходить?
Двигатель продольно или поперечно? АКПП 5НР19 или 09G? аварийный режим когда все PRND светятся и едем на 3-й передаче, датчика тормоза нет ни в одной АКПП (кривой перевод) номер ошибки в студию. при ремонте гидротрансформатор резали (бублик)? гидроплиту на ваккуумный тест прогоняли?
VIN давай
утечка. три варианта. гидроблок, валы, поршня.
Авто пока отдал кто делал, течет масло откуда-то с КПП. Как сделают буду дальше решать.
Ну все с авто вопрос решен. Виной всего был ДМРВ, переделал на 037 и авто стало работать. Тему можно закрывать.
