EBERSPACHER D3WZ не диагностируется
Приветствую форумчан.
Помогите советом, имеется EBERSPACHER D3WZ 25 2121 с VW трансортера Т4,
1 на машине не работает, питание, и масса присутствует,
2 не диагностируется на машине через васю диагноста
3 и на столе через Клайн ФТДИ(проверенный) и программу EDiTH версии пробывал v3v7 и v4v4
вскрыл, свеча в обрыве, вешал лампу 5, 21, 60 ватт, вешал свечу с дизелей, толку нет.
пишут что типа к-лайник обычный берет, другие пишут что только оригинальный шнур и прогу надо
Чем вообще его диагностировать?
  • 3 года спустя...
25.12.2017 в 00:18, londonbig сказал:
Я пользую ваг ккл+фиаткускан . Вася не пошёл ,не видит 18 блок . А EDITH пожалуйста ,
при вскрытии эбера что нашли непригодным ? обычно прокладки надо смотреть сначала(прогарает прокладка ),нагар на печке удалить , потом термодатчики на сопротивление (при 20 градусах должно быть в районе 10- 11 килоом ), ежели свеча в обрыве - менять сразу , сеточку проверить обязательно , лучше заменить
