Лада гранта после аварии,не работает электроусилитель рулевого колеса, мод кто сталкивался
Что при этом говорит диагностика?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
смотря что с усилителем
 В программе Open Diag имеется реализация диагностики электрооборудования такого как ЭУР. Попробуйте продиагностировать данный узел через этот софт.
ЭУР в приорах без CAN работает с датчиком скорости при его неисправности загорается "красный руль".
В автомобилях с CAN шиной скорость считывается через ABS. Обратите внимание и на этот модуль.
Но лечение по фотографии без самой фоторгафии очень неблагодарное дело =)
а разве у Ваз есть электроуселитель работающий по CAN через ABS? сколько сталкивался всегда присутствовал ДС,
Скорее всего от удара внутри эура дефект
В любом случае без логов нечего гадать.Только диагностика
