Программы для диагностики SHTAT DIAGNOSTICS и ECU_KWP_mini
Новая версия SHTAT DIAGNOSTICS
Добавлено в версии 0.1.3
LADA(ВАЗ) Электропакет: Калина Норма - Управление ИМ, конфигурация, чтение идентификаторов.
HYUNDAI ELANTRA (MD) (2012-2015): ABS/ESP
HYUNDAI MATRIX (FC) (2002-2005): Контроллер двигателя 1.6L/1.8L
HYUNDAI MATRIX (FC) (2002-2005): Иммобилизатор
HYUNDAI SONATA (NF) (2005-2008): Контроллер двигателя 2.0L/2.4L
Небольшой видео-обзор (ролик 1 и ролик 2)
  • Ответов 43
  • Просмотры 44,6 тыс
С K-Line адаптером работает программа криво - ошибки не читает, параметры отображает через раз. Пробовал с блоком ВАЗ Bosch 154. С программой OpenDiag параметры и ошибки с тем же блоком без проблем. Понятно, что халява, но надо доделать!
Даже через месяц еще не устранили,  зато новые блоки добавили, окно выбора параметров переделали бы как у OpenDiagFree, с быстрыми наборами.
Версия 0.1.4
Добавлено:
HYUNDAI ELANTRA (HD) (2007-2011) Контроллер двигателя: Дизель 1.6L
HYUNDAI ACCENT (MC) (2006-2011) Контроллер двигателя: Дизель 1.5L TCI-U
HYUNDAI GRAND SANTAFE (NC) (2014-2015) Контроллер двигателя: Дизель 2.2L
HYUNDAI SANTAFE (DM) (2013-2015) Контроллер двигателя: Дизель 2.2L/2.0L
HYUNDAI TUCSON/IX35 (LM) (2014-2015) Контроллер двигателя: Дизель 2.0L
NISSAN CVT CAN
Доработки по работе через К-line адаптер
Задумка,конечно,хорошая,но я не пойму,работает с елм блютуз,или нет?Т.е нажимаю подключить,и ничего не происходит.Пароль ЕЛМ-ки не запрашивает.Статуса соединения тоже не показывает.Пытался подключиться к электропакету уаз патриот,но так и не смог. Других авто для теста пока не было.
Еще хотелось бы увидеть вариатор чери тиго...Нет таких планов?
Программа работает через COM-порт.
По этому надо сначала подключить ELM-Bluetooth к ПК, и настроить виртуальный COM-порт, а затем выбрать в программе этот порт.
Версия 0.1.5
LADA (ВАЗ) Контроллер двигателя: M86
GREATWALL Контроллер двигателя: ME7.9.7
HYUNDAI ACCENT (RB) (2011-2015) Контроллер двигателя: Дизель 1.6L
HYUNDAI ELANTRA (XD) (2000-2003) Трансмиссия: 1.8L/2.0L ЭБУ Melco и Siemens
HYUNDAI TUCSON (JM) (2005-2006) Трансмиссия: 2.0L/2.7L
Версия 0.1.6
Добавлено
RENAULT LOGAN-2/SANDERO-2 Контроллер двигателя: EMS3130 CAN
RENAULT LOGAN/SANDERO Контроллер двигателя: EMS3132 v.2
RENAULT LOGAN/SANDERO Контроллер двигателя: EMS3134 v.2
RENAULT LOGAN/SANDERO Трансмиссия
RENAULT LOGAN-2/SANDERO-2 Трансмиссия CAN
RENAULT LOGAN/SANDERO Блок кузовной электроники
RENAULT LOGAN-2/SANDERO-2 Климат-контроль
RENAULT LOGAN-2/SANDERO-2 Усилитель руля CAN
RENAULT LOGAN/SANDERO Усилитель руля
RENAULT DUSTER Полный привод
RENAULT LOGAN-2/SANDERO-2 комбинация приборов
RENAULT LOGAN/SANDERO АБС
RENAULT LOGAN-2/SANDERO-2 АБС CAN
https://yadi.sk/d/x9JZi4R73VPCP6
Изменено пользователем Дмитрий ШТАТ
а ELM через WiFi не планируется?
Пока в ближайшее время на планируем, но в будущем добавим такую возможность.
Версия 0.2.6
Добавлено
RENAULT LOGAN-2/SANDERO-2 Блок кузовной электроники CAN
LADA(RENAULT) Блок кузовной электроники (LADA X-RAY)
LADA(RENAULT) Электроусилитель руля: LADA X-RAY/ LADA VESTA
LADA(RENAULT) АБС: LADA X-RAY/ LADA VESTA
LADA(RENAULT) Комбинация приборов: LADA X-RAY
LADA(RENAULT) Комбинация приборов: LADA VESTA
GREATWALL Контроллер двигателя: MIT
Конфигурация:
LADA(ВАЗ) Блок кузовной электроники (GRANTA, KALINA-2, PRIORA NEW)
Управление ИМ и чтение идентификаторов:
LADA(ВАЗ) Контроллер двигателя: Итэлма М74 CAN
LADA(ВАЗ) Контроллер двигателя: Bosch ME17.9.7 CAN
LADA(ВАЗ) Контроллер двигателя: Итэлма М74 ДАД CAN
LADA(ВАЗ) Контроллер двигателя: M86
Изменения:
Изменен режим использования программы без активации (для K-line и ELM327), теперь без активации доступно чтение и стирание ошибок всех блоков, а также проверка соединения (программа соединиться с блоком, но не будет выводить на экран параметры).
Переименованы некоторые параметры.
Исправлены ошибки
Блоки автомобилей LADA распределены по моделям.
Изменен режим графиков.
Скачать можно на сайте
Привет. Не нашел адрес сайта. Такой вопрос по штат дст 2, тоже ваше изделие, поддержки больше нет?
Адрес сайта есть в программе или shtat-deluxe.nethouse.ru.
У ШТАТ-ДСТ-2 другой разработчик, он все обещает добавить весту и иксрей, но пока ничего нет.
Версия 0.3.3
Изменения:
Доступен просмотр некоторых параметров без активации (для оценки работоспособности).
Добавлены режимы "Анализ" и "Измерения" для диагностики двигателей.
Добавлены два вида отображения параметров в графическом виде (на одном графике 6-ть параметров и  y=F(x) )
Исправлена ошибка связи с ELM327 (которая возникала на некоторых адаптерах)
Исправлены ошибки
Скачать можно на сайте или https://yadi.sk/d/tUasMN15IXSkpg
Ноутбук Panasonic CF19.Максимальное разрешение экрана 1024х768.программа не корректно отображается.Можно как то исправить?
Учту замечание, в следующих версиях постараюсь это исправить.
Спасибо жду.
Версия 0.3.3
Изменения:
а что доступно? а то елмка  только 1 раз моргает и молчит
Доступен просмотр ошибок и просмотр оборотов, скорости, температуры двигателя и еще нескольких параметров.
Возможно у Вас ELM не поддерживает расширенный протокол.
Пришлите Логи работы программы, тогда точно скажу.
ELM обычный китайский 1.5 работает с PyRen, ddt4all . Логи на ноутбуке здесь нет . я так понимаю возможности будут добавлятся?  а ошибки читать можно всем чем угодно...
Версия 0.3.4
Исправлены ошибки при работе с некоторыми версиями адаптеров ELM327.
Оптимизировано отображение параметров, под различные разрешения мониторов.
https://yadi.sk/d/RscXj3HSsNO-8w
