Опубликовано 28 декабря, 20178 г. comment_1100292 Здравствуйте! Клиент на Калине жалуется, что машина то едет, то не едет. Всё посмотрел, даже колеса проверил (передние,кстати, худенько растормаживаются, о чём было указано владельцу). Но проблема в другом. Озадачила работа ЭБУ. После запуска двигателя и прогрева датчика кислорода, ЭБУ никак не может начать работать в режиме лямбда-регулирования. Первый ДК показывает богатую смесь, напряжение 0.9 и даже больше. Все коэффициенты коррекции при этом стоят на 1.00 и никуда не собираются двигаться. Можно долго ждать, я ждал пока три раза не отработал вентилятор, ничего не меняется. Если сделать инициализацию и завести, то, о чудо! все начинает работать как положено! Но при этом висит ошибка по пропаданию питания, и если её удалить, то всё обратно - ДК в богато, коэффициент 1.00. То же самое и после перезапуска двигателя. В общем, так: завожу - не работает - инициализация - работает - перезавожу - не работает! Если устроить искусственный подсос (сдернуть трубку адсорбера),то ДК реагирует на обеднение, и даже, если поддерживать обороты педалью газа, начинается лямбда-регулирование. Но только стоит заткнуть трубку, как все прекращается, ДК опять в богато, коэффициенты в 1.00. В чём может быть проблема? P.S. ЭБУ ЭЛКАР 1118-1411020-52 новый, из магазина, установлен под бардачком, затопление исключено. Также пробовал по новой заливать стоковую прошивку. Ничего не изменилось. К сожалению, в настоящее время подменника нету, уехал на другой машине. И мысли тоже закончились... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84295-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 20178 г. comment_1100327 КПА проверяли на герметичность? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84295-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1100327 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 20178 г. Автор comment_1100359 Даже совсем отключал. Но, допустим КПА негерметичен, и что? Тут ДК показывает что смесь богатая, а ЭБУ на это никак не реагирует! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84295-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1100359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 20178 г. comment_1100360 Даже совсем отключал. Но, допустим КПА негерметичен, и что? Тут ДК показывает что смесь богатая, а ЭБУ на это никак не реагирует! я бы для проверки подкинул заведомо исправный ДК... и цепи нагрева ДК проверить бы не мешало... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84295-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1100360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 20178 г. Автор comment_1100366 Если сделать инициализацию, то всё прекрасно работает, и ДК работает, и коэффициент коррекции работает в диапазоне 0.97- 1.03. До следующего запуска. Перезавел - всё зависло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84295-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1100366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 20178 г. comment_1100401 Даже совсем отключал. Но, допустим КПА негерметичен, и что? Тут ДК показывает что смесь богатая, а ЭБУ на это никак не реагирует! Как раз на Калине встречалось именно когда КПА пропускал, то смесь была богатой до такой степени, что свечи покрыты сажей и расход внушительный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84295-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1100401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 20178 г. comment_1100407 Если устроить искусственный подсос (сдернуть трубку адсорбера),то ДК реагирует на обеднение Тут вероятно, что по контуру вентиляции картера во впуск проникают топливные пары, которые и создают столь выраженное обогащение, правда это не отменяет неспособность ЭБУ к адекватной коррекции смеси. Я говорю об этом потому, что с подобными проблемами неоднократно сталкивался на моторах не первой свежести - где обогащение идёт из самого двигателя. Изменено 29 декабря, 20178 г. пользователем СДУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84295-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1100407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 20178 г. Автор comment_1100411 Еще раз повторю - если сделать инициализацию, то всё прекрасно работает!! Причём тут топливные пары? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84295-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1100411 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 20178 г. comment_1100488 Форсунка возможно не герметичная (закрывается не полностью) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84295-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1100488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 20178 г. comment_1100498 Залей последнюю серийную прошивку и еепром. Чего-то с еепромом может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84295-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1100498 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 20178 г. Автор comment_1100500 Серийную шил по новой, вот еепром не пробовал. Может, и зря. Приедет(если приедет) - попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84295-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1100500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 20178 г. comment_1100527 Попробуй что писалось в посте # 4. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84295-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1100527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 20178 г. comment_1100606 шпонка шкива на демпфере Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84295-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1100606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 20188 г. comment_1102396 Была такая ситуация на калине 16v. Форсунка была не герметична. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84295-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1102396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 20188 г. comment_1102655 Было о нескольких авто таких, но машина ведет себя при этом адекватно. Заметил если как следует прогазовать авто, дк включается в работу.. Изменено 11 января, 20188 г. пользователем dencer Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84295-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1102655 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20188 г. comment_1102982 Была похожая ситуация с 14. Дело было в КПА. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84295-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1102982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20188 г. Автор comment_1102990 Отпишусь по теме. Всё оказалось плохо. Плохо, что клиент меня обманул. Сказал, что ЭБУ он купил новый (с виду, действительно, как новый), а от людей я узнал, что купил с рук. К тому же с кривой прошивкой внутри. Я уже говорил, что по новой залил серийную, и когда он через день появился снова, то всё прекрасно работало, и машина ехала, и ДК работал как положено. Зато с кучей ошибок - и по катализатору, и по ДК2, и по датчикам на педали тормоза... А до этого ошибок вообще никаких не было. Вот, как то так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84295-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC74-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1102990 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
