Паяльник или Станция..
не, ну можно попробовать и вытянуть, конечно. просто с учетом стоимости нагревателя в примерно полтора бакса - это как-то не имеет особого смысла. а насчет "знать где упадёшь" - я после первого вылета термопары сразу заказал пару нагревателей с китая. а запасной паяльник у меня и раньше был - это удобнее чем жала постоянно переставлять.
тут главное "угадать" с типом нагревателя - а они бывают двух типов: керамика+терморезистор или термопара+нихром (теоретически возможны, наверно и другие комбинации, но в природе они если и встречаются то исчезающе редко). выглядят одинаково. в 702 паяльнике - второй тип, термопара с нихромовым нагревателем. только не спорьте на эту тему - потому что я расколол свой нагреватель и там нихром намотан.
теоретически, судя по "+ термодатчика" и "- термодатчика" - вот тут нагреватель именно с термопарой. кстати, рекомендую при покупке прозвонить, потому что в моих нагревателях цветные кембрики были натянуты от балды.
Изменено пользователем uncle_sem
  • Ответов 633
  • Просмотры 147,8 тыс
  • 1купи нормальное жало 2пользуйся влажной губкой для очистки жала 3перед тем как отключить паяльник покрой жало слоем олова
  • Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все на
  • ту на которую денег хватит
Правильнее будет терморезистор +нихром или термопара+нихром  . В так называемом "керамическом" нагревателе lukey 702 на нихромовый нагреватель просто одета керамическая трубка . На одном я расколол крамическую трубку , так паяльник так же работает . И термопара сгорает скорее всего из-за перегрева , т.к. расположена вместе с нихромовой спиралью рядом практически в закрытом пространстве .
852+ не такой подогрев, и ни как не вынуть из него термопару.
Изменено пользователем s_h_e_f
Я тоже для Люкеев заказал медные жала. Они намного лучше заводских люкеевских, на которых припой зачастую "не липнет".
Но по опыту скажу, что на работе за год монтажница меняет пару паяльников - ресурс у них не очень большой рпи интенсивной работе.
никто случаем станцию нормальную не продает? вдруг у кого завалялась без дела
Ребята, в арсенале у мастера должен быть и паяльник (несколько) и фен.
https://yadi.sk/d/566ZLNdb3KxicZ
Видеоурок по пайке для начинающих.
  • 5 недель спустя...
Доброго вечера Всем.
В блоках М73, для перевода в режим программирования надо повернуть резистор.
Пользуюсь паяльником,для мня это очень неудобно..
Хотел спросить,может кто пользуется термовоздушной станцией..подскажите чем лучще?
Использую Lukey 852D+ , фен работает отлично. вот паяльник бесит. заказал с алика cxg esd 936d дороговато, но зато работать приятно.
T12 сила! Только недавно перестал греться, думал хана... Вынул картридж и увидел пожелтение верхнего колпачка. Сковырял его, оказалось контакты разомкнуты. пропаял их и радуюсь. Жало грязное от канифоли. Не судите строго...
Изменено пользователем MyxaM
удобно паять российским паяльником с деревянной ручкой (что-то вроде ЭСПН..) с медным клиновидным жалом
для мелких работ обязательно 25 Вт
продают во многих магазинах и недорого
+ активный паяльный жир (не так много дыма и запахов при пайке)
+ российский припой из радиомагазина (видимо пропорции другие-намного проще паять + быстрее и качественнее)
паяльник большой , но после китайских одно удовольствие паять, что --то не очень большое (платы, не очень толстые провода)
под большее (провода к замку зажигания) надо брать по мощнее 60 -100 Вт
к тому же он вечный
когда покупал сначала думал скептически про него, но попробовав паять им понял , что это классная вещь, особенно , если за такую цену брать китайский
кстати в крайнем случае можно припаять обычной зажигалкой
только руки можно случайно обжечь
а так в машине удобны скрутки (зачистил, скрутил-можно хитроумно, чтоб если потянуть только затягивалось, затем изолента-надежно, быстро особенно на дороге)
однозначно нужно иметь паяльную станцию.
1. надёжней паяльника.
2. мгновенный разогрев.
3. лёгкая смена наконечников.
4. наличие фена. +++
5. Ремонтно пригодность,
1. с чего бы?! у меня вот паяльник от паяльной станции один раз уже издох.
2. не такой и мгновенный, и зависит от того с каким паяльником сравниваем.
3. а если паяльник точно такой же как у паялки, и даже жала подходят те же?
4. ну тут не поспоришь.
5. а тут не совсем понятно.
особено при работе с ЭБУ!
к тому же он вечный
В любом случае вы его переживете, если вы физически здоровы ....
вы екстремал?
Надо иметь и то и другое, но без станции никак. пользуюсь люкей 702. плюс встроеный в фен пропеллер, минус - терморегулирование паяльника. паять мелочушку станцией хорошо. паять провода - паяльник нужен и не один. 40, 60вт пока хватает) а вообще, умелый паяльщик и 250 ватным припаяет как надо, если место позволит) но иглой паять брелки от сиг, бдм, и прочую мелочь куда удобнее, феном и пинцетом садить смд компоненты хорошо...
И кстати о жире, есть же флюс amtech rma. Хватает надолго. еще говорят у товарищей ремонтников ноутов есть какой то совсем безотмывочный флюс. Но он дорогой, они его большим шприцом вскладчину с Германии заказывают.
Флюс amtech rma дорогой, им удобно паять крупные чипы типа мостов в ноутбуках, и то на ИФК паяльной станции. Есть много недорогих альтернатив, которые подходят для монтажа небольших смд компонентов, например, Ф2000 или спирто-канифолевый. Они тоже не требуют отмывки, но при необходимости легко смываются большинством растворителей. смд резисторы отлично паяются обычным паяльником, главное подобрать правильное жало, я например, паяю широким косым жалом потому-что можно легко прогреть оба вывода элемента одновременно. Главное - немного припоя и не жалеть флюса. Насчет паяльной станции с термофеном - согласен. Без нее никуда.Сам тоже пользуюсь 702.
Изменено пользователем evgen sev
Уже как лет 5-6 пользую AOYUE 2738A+ дымоотсос отключил сразу, паяльник отработал нормально несколько лет пока жало не выгорело - (жало + одновременно нагреватель) , купил отдельно паяльник - Yihua 939d bd+
Бюджет решает многое, но даже самая дешевая паяльная станция хоть немного сможет развязать руки.
Для начала прикупил себе обычную  термо-воздушную станцию YOUYUE-8586-  https://ru.aliexpress.com/item/220V-700W-YOUYUE-8586-2-in-1-SMD-Rework-Station-Hot-Air-Gun-Solder-Iron/32585132407.html?spm=2114.13010708.0.0.TATaj5
паяльник +фен.  SOIC8 ,берёт хорошо на более мелких пока не практиковался. Будущее за инфракрасными паяльными станциями с подогревом =(, но бюджет.
