Паяльник или Станция..
Сам недавно купил наконецто :D LUKEY-852D отличная вещь из своего опыта по термометру 400 грею плату компоненты
выпаиваю без проблем. при этой же температуре краска со стола слазит . текстолит неплохо выдерживает высокую температуру
при перегреве только дорожки отслаиваются .а так вещь незаменимая .нужно только купить или сделать самому жало для паяльника микроволну очень удобно контакты у микрух и процессоров паять . :post-7:
я микроволну сам сделал. жало где-то 3-3.5мм, кончик снял на наждаке под 45 градусов, и сделал углубление где-то с пол-милиметра в глубину и диаметром почти на весь торец жала. ну и фасочку снял, чтобы лучше скользило. паяется очень круто. только второй паяльник нужно покупать, жало на горячую переставлять неудобно, а ждать пока остынет - долго...
  • Ответов 633
  • Просмотры 145,7 тыс
  • 1купи нормальное жало 2пользуйся влажной губкой для очистки жала 3перед тем как отключить паяльник покрой жало слоем олова
  • Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все на
  • ту на которую денег хватит
паялка LUKEY 852D+ супер, 3 года никаких проблем (ежедневно использую)
Согласен на все 100. На работе уже года два работаю, а вчера приобрел домой. Просто получаешь удовольствие от работы.
Несколько лет пользуюсь LUKEY 852D+,нормальный аппарат.Всётаки греть плату до 400 опасно.
температура платы и температура фена - эт разные вещи. чтобы плату нагреть до 400 - это надо фен на 600 поставить...
Lukey 702 первая и вторая Lukey 852D+ работают без нареканий много лет, только со временем начинают дурить показания температуры.
да нормально они работают только по температуре все плавают нужно привыкать к любой станции.,(китай матье)
Согласен, две станции и обе ведут себя по разному.
Luckey 702 хорошая станция за свою цену. Правда я свою немного доделывал по этой статье http://datagor.ru/tuning/page,1,2,1126-uluchshaem-lukey-702.html
Вопрос. А термопинцетом удобно снимать резисторы с платы ? Или не мудрить и всётаки разориться на паяльную станцию?
как по мне - покупать термопинцет только ради резисторов - нонсенс. стОил бы он 10 баксов - то еще ладно. а так.. лучше взять станцию и воздухом сдувать...разве что если конденсаторы рядом или пластик какой.
часто случается не работает какой нибудь блок, берешь его родимого руками и малость гнешь буквой зю..... оп-па! работает!!!
вывод - где то непропай. Вот и задумался, надо брать горячий воздух, ибо нужно не просто впаять- выпаять, а тупо пройтись по всей плате,
что утомительно и довольно косякоопасно делать обычным паялом. Почитав ветку нацелился на Lukey 852D+, ну и для глаз какую нить оптику...
Думаю потрачусь не пожалею.
Если в какой-нибудь дорожке микротрещина, то и прогрев платы паяльной станцией не поможет - всё равно будет пропадать контакт и блок будет морочить голову.
использую Lukey 852D+. с паяльником и сравнивать нечего. температуру 250 ставлю для smd элементов
Я год назад купил корейскую станцию Xytronic 136ESD за 2300р. Это клон какого-то из Quik'ов, но вполне добротный, сделан хорошо. Нагревательный элемент у него родной quik'овский, жала и паяльники подходят квиковские. Температуру держит хорошо, проверял измерительной термопарой.
LUKEY852d пользуюсь два года. Нареканий нет, только насадку на фен с маленьким отверстием нигде не могу найти.
