Паяльник или Станция..
Тоже решил себе купить станцию, что можете посоветовать надежного, удобного при приемлемой цене?
  • Ответов 633
  • Просмотры 154,3 тыс
  • 1купи нормальное жало 2пользуйся влажной губкой для очистки жала 3перед тем как отключить паяльник покрой жало слоем олова
  • Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все на
  • ту на которую денег хватит
больше склоняюсь к LUKEY
Правильно писал Bruce Willis по поводу сплава розе.Прежде чем выпаять процессор или память ножки обпаять сплавом розе а потом выпаивать иначе можно перегреть деталь.Сейчас применяется повсеместно безсвинцовый припой а он очень колкий и туго паяется можно и микруху перегреть если греть такими температурами350-400 гр.По многим даташитам температура не более 250 гр.
Для качественной пайки и удобств еще флюс нужен нормальный.Недорогой пастообразный на данный момент AMTECH RM-228 только не дешевый китайского происхождения.А станции они практически все на функции одинаковы.Удобные с двумя жалами .Под процы тонкое и толстое под контакты корпусные.
Сплав Розе - это конечно хорошо, только убирать его желательно тщательно после выпайки. Можно просто припой добавлять (разбавлять) с меньшей температурой плавления.
Здесь http://www.chipquikinc.com/ делают какой-то хитрый припой для выпайки - quikchip. Чем он отличается от сплава Розе кроме цены не знаю, может менее термоядерный. Там есть на сайте ссылки на видео как с ихним чудо припоем микросхемки выпаиваются, и также есть еще несколько неплохих роликов.
То что максимальную температуру для нагрева микросхем нужно в даташите смотреть - это правильно.
Для того чтобы меньше греть сверху желательно подогреть еще и снизу. Ну и сильно дорого термолента стоит, которой можно прикрыть МС и ее окрестности.
Микросхемы не так боятся высокой температуры как ее резкое изменение, то есть если с нижним подогревом и неспеша - все должно быть вообще хорошо, да и вероятность того что плата вздуется меньше.
При пайке горячим воздухом желательно правильно выбрать термопрофиль и стараться максимально его придерживаться.
А по поводу того, что станции на функции все одинаковые, то это так. Но только если на дорогой ERSA выставили 250градусов, то скорее всего оно так и есть, а на LUKEY может быть и 180 и 350, и с одной стороны потока фена одна температура, а с другой стороны другая, плюс в паяльнике нагреватель на 5мм недожат и паяльник недогревается, а в нужный момент быстро остывает.
Цена конечно в этих ERSA негуманная, так что Lukey надо измерять, калибровать, экспериментировать постоянно для получения нормальных результатов пайки и дабы не угробить микросхему или плату.
Пользую обычтаю станцию АКТАКОМ, Российского производства за ~4кр. Нормально, только с насадками немного проблемно.
И плюс обычные паяльники от 18 до 100 ватт. Мне хватает.
Наверное не хуже большинства продуктов китайских собратьев.
В условиях маленького производства, пришлось перепаивать около 1,5 млн процессоров. Был один JBC испанский за 2 тыс евро. Прикупили Актаком АТР 4204 за 5.5 т.р. и две лаки 852D. На отпайке сидели девушки, дапи норму отпайки. Испанец вне конкуренции, а вот за актаком девушки "дрались". Норму отпайки лаки никак не выполняла, хотя температуру установили по максимуму. По моему температура у лаки сильно занижена, но для единичных изделий конечно пойдет. А так по моему актаком лучше.
У актакома проблема, на мой взгляд, только с насадками. Температуру и поток выдаёт чётко.
На производстве с насадками проще, заказали- прислали.А про поток и регулировка то у него проще- потенциометрами, а у лаки и фен и паяльник цифровая регулировка. Паяльник то вроде ничего, а вот фен дурит.
Lukey-702 нормальный вариант, ну ещё пару паяльников разного размера и по разному заточенные жала.
Парни помогите советом! В последнее время назрела необходимость то релюху с платы выпаять то микруху 8-ногую. Так вот проблема возникает когда нужно убрать припой с ног. Посоветуйте пожалуйста какой нибудь паяльник с отсосом олова, так как в станции пока не вижу необходимости!?
ИМХО в паяльниках с отсосом - главное чтобы был фирменный и дорогой. купил я как-то вначале китайский отсос без паяльника, потом паяльник с отсосом... дерьмище неописуемое. пользуюсь компрессором до сих пор. методика - на плате заклеиваем например бумагой и изолентой всё кроме микрухи или релюхи которую выпаиваем, потом греем паяльником и коротко но сильно сдуваем припой компрессором. минус метода в том, что припой разлетакется во все стороны. плюс метода - минимальные затраты на оборудование :) вообще, думаю, нужно самому паяльник с отсосом сделать. потому что дешевые не работают нормально, а дорогие стоят нереально...
Все про микросхемы. А сварку бампера феном от паяльной станции кто-нибудь пробовал? Прокатывает оно или нет, хватает воздуха для прогрева или баловство это?
Подскажите пожалуйста, хочу взять станцию LUKEY-852D+ с феном. Кто такой пользуется, что про нее расскажите?
Бери, не пожалеешь.
Добрый день,
Подскажите недорогой фен, отдед\льно от паяльника, а то паяльная станция есь а фена нет
Добрый день,
Фены для паяльных станций продаются отдельно.
