Паяльник или Станция..
Доброго вечера Всем.
В блоках М73, для перевода в режим программирования надо повернуть резистор.
Пользуюсь паяльником,для мня это очень неудобно..
Хотел спросить,может кто пользуется термовоздушной станцией..подскажите чем лучще?
Изменено пользователем Yanki
  • Ответов 633
  • Просмотры 132,3 тыс
  • Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все на
  • ту на которую денег хватит
  • Я планарки при 450 сдуваю , ток на микру не направляю , по кругу по лапкам и сама отлетает.
Lukey-702
Конечно термовоздушной лучше,убираю резистор вообще,потом массу через обычный не припаивая,запись,резюк на место и всё.
Может будут какие советы где ее можно (провереные) приобрести через Интернет
У меня Lukey 852D+ очень доволен!
А зачем через интернет покупать они свободно в магазине Дип иЧип продаются, правда зависит от региона проживания...
номиналал резистора..?
8.2ком, или 5.1-10ком.
Правильно - 8.2кОм,у меня валялся 10 кОм,его и ставлю.
Спасибо..При случае попробуем.
Привет всем! раз уж зашла речь о резисторе то у меня вопрос как его найти на плате, какой именно фотку прислать сможете?
а то весь инет облазил не нашол информации. Заранее спасибо!
И кстати по теме я пользуюсь LUKEY-852D+ нежалуюсь.
Изменено пользователем Garin163
Приобрёл паяльную станцию!! подскажите какую температуру ставить для фена и какую для паяльника??
Наверняка паялка китайская, там только термопарой или на ощупь. И смотря что паяешь.
Например БОШ 7.9.7 и с +
Просто ставь температуру дутки 250, элемент такой как сопротивление SMD должен прогреваться за 2-3 сек.? при условии что рядом нет большой массы. Температура имеет значение при пайке например процов, что бы не перегреть. А мелочовку я и при 380 на своей снимал.
Я планарки при 450 сдуваю , ток на микру не направляю , по кругу по лапкам и сама отлетает. :heresmile:
Так точно и не охарактеризуешь при какой температуре работать, у меня стоит стартовая 350 а там по обстановке
Всем привет! У меня станция китайская Kada 852 D+ С пояльником покупал давно три года назад,пока работает ЭБУ пока не поял,флешки в тюнерах микрухи менял температуру ставлю 280гр. Все отпаивает при такой температуре и микрухи не перегревает.
пользуюсь станцией и подогревалкой плат, работать с подогревалкой одно удовольствие :rolleyes:
